Demande conseil pour la réalisation de joints murraux
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 2.048 fois
Env. 10 message Bouvron (44)
bonjour à tous,
je souhaiterais réaliser des joints sur un mur intérieur en tuffeau, il fait 14,60 m².
ma question repose sur la quantité standard de sable et de chaux pour sa réalisation. Pour pouvoir commander la quantité la plus juste possible.
Merci d'avance pour vos conseils.
De : Bouvron (44)
un pour 2 ou pour 3
en clair un volume de chaux et é a 3 volumes de sable
je voudrais plutôt savoir quel quantité je dois commander pour les 14m²
De : Bouvron (44)
Env. 400 message Cocumont (47)
tout dépend du nombre de joints à faire et de leur profondeur.
De : Cocumont (47)
je dirai en profondeur de 3-4 cm avec un rapport de 1/3 de la surface environ.
merci d'avance
De : Bouvron (44)
2 sacs de chaux hydraulique et dosage sable correspondant de 1 seau de chaux 2 seaux de sable
De : Cocumont (47)
Env. 500 message Gers
Il faudra environ 150L de sable et 2 sacs de chaux (préférer une NHL2 pour les joints de tuffeau)
"Il n’y a d'homme complet que celui qui a voyagé, qui a changé vingt fois la forme de sa pensée et de sa vie''
Alphonse de Lamartine
Dept : Gers
Citation: je dirai en profondeur de 3-4 cm avec un rapport de 1/3 de la surface environ.
merci d'avance
Ben , tu calcules, c'est ce que j'ai fait dans le même cas....
1/3 de la surface = 5 m2 multiplié par 3 cm cela fait 150 litres .
On arrive bien au résultat du GAscon ....Mais bon, comme moi, tu auras sûrement un peu de rab....Pas grave, les ingrédients sont pas chers....
De : Lyon (69)
merci d'avance
Il faut mieux deux seaux de plus que un de moins.... c'est plutôt gênant
Dept : Gers
merci beaucoup à tous, pour ces précisions qui me sont très utile.
De : Bouvron (44)
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 11h00
Devis rénovation de maison
