Répartiteur de chaleur oui ou non?
Ce sujet comporte 22 messages et a été affiché 8.433 fois
Super photographe Env. 3000 message Puy De Dome
Notre maison est en pleine construction et elle en est au stade hors d'eau.
On va se chauffer avec des panneaux rayonnants et un poêle bois (bûches).
Ma question est dans le titre. Est-ce utile d'installer un répartiteur de chaleur ou non?
Si j'en installe un ce sera avec une prise d'air chaud dans la pièce du poêle et un refoulement dans les chambres. Par contre j'aurais mis un interrupteur marche/arrêt (arrêt pour la nuit et quand je cuisine)
Je ne sais pas si ça servirai vraiment.
Le vendeur de LM a dit que la chaleur dégagé par un poêle n'est pas assez chaude pour que ce soit efficace.
Je ne parle pas d'échangeur de chaleur mais simplement d'un caisson de ventilation.
Vous en pensez quoi?
Dept : Puy De Dome
cela depend des poeles
il en existe qui ont des buses specifiques pour recuperer cette chaleur et la vehiculer via des gaines et un ventilateur ailleurs dans la maison
il existe un autre systeme tres efficace : http://www.poujoulat.fr/distribution-air-chaud-confort-poele-bois.htl
l'utilite des bidules dépend aussi de la position de ton poele a l'interieur de la maison
si le poele est au centre la chaleur diffusera plus facilement
mais tu auras tj un differentiel assez desagreable
par exemple chez moi qd il fait assez froid comme cette semaine (on attend -11°, pour nous c'est la siberie), j'ai un 23/24 dans le salon mais un petit 17 dans les chambres avec le couloir a 20
et le choc est assez desagrable
j'aurais du installer un repartiteur, mais a posteriori ce n'est pas simple de camoufler disposer les gaines
Nouvel Aviseur Env. 100 message Loire Atlantique
Merci pour ce post car cela m'intéresse aussi. J'ai justement regardé le système Confort + de POUJOULAT. On m'a aussi conseillé ce produit.
A voir, je vais faire le tour des vendeurs de poêle demain pour avoir leurs avis sur le sujet.
Super photographe Env. 900 message Correze
oui jf c'est vrai!
chez moi jai un répartiteur de chaleur qui est très très éfficace et qui fait pourtant que 50w de puissance en aspiration,a tel point qu'il me prend toute la chaleur dans la hotte de l'insert et ainsi diminue la vitesse de chauffe de ma pièces principale ou est donc installé cette insert.
jai un conduit de 125 de diamètre en inox pour une bonne tenue dans le temp qui m'aspire tout sa
je conseille effectivement un interrupteur moi je fait au disjonteur Happy
j'alimente 3 pièces avec pour le moment une chambre de 15m2 le salon de 32m2 et la salle de bain de 15m2
c'est que du bonheur! radiateur électrique jamais allumer dans la salle de bain n'i celui du salon j'allume le répartiteur pour avoir juste du confort par èxemple avant de prendre une douche dans une pièces a 25°c c'est bien plus agréable
après si je l’allume pas je rencontre le même problème que jf ce qui est tout a fait normale
Visite le 27/04/10
Compromis de vente signé le 29/04/10
Offre de prêt reçu le 31/05/10
signature le 22/07/10!
les gens ne savent plus rien faire eux même,il passent leur temp a payer des intermédiaires
Dept : Correze
merci de vos conseils. le système de poujolat m'embete parce quil faut toucher au conduit hors il a été installé par le constructeur et donc rentre dans la garantie je ne veux pas risque de couper la garantie à cause de ça.
J'avais dans l'idée de mettre une bouche à proximité du poêle (au plafond) la raccorde par une gaine souple à un extracteur d'air chaud et envoyé la suite grace à un répartiteur dans les différentes pièces. Pour nous ce serai 3 chambres et 1 salle de bain. Le couplé à un interrupteur(mis dans le cellier ou dans le placard de l'entrée)
Mon but étant de pouvoir échauffé les chambres des enfants et la salle de bain rapidement mais que la nuit on ne dorme pas dans une fournaiseBlush
Mes parents ont un poêle à bois et dans les chambres il fait 17°C, dans le salon il fait plus frais et dans la salle à manger ils ont une très bonne température. Le hic c'est qu'ils n'ont pas de faux plafond) (chalet)du coup ils ne peuvent pas y faire grand chose.
Perso j'aimerai atténuer cet effet grâce à ce système. Après notre poêle va être au centre de la maison dans le salon. La chaleur pourra y aller mais bon.
Merci encore
Slts
Dept : Puy De Dome
Je lisais sur le Web que le poêle + la ventilation double-flux pouvait être une solution pour chauffer les différentes pièces. Est-ce aussi efficace que le système POUJOULAT par exemple ?
Merci d'avance.
par souci de cout la ventilation double flux n'est pas prévu on va avoir une ventil hygro réglable...
Le système poujolat profite directement des calories des fumées du poêle bois pour chauffer différentes pièces (diffusion du chauffage bois)
La ventilation double flux profite des calories présente dans l'air extrait pour réchauffer l'air neuf c'est totalement différent! (renouvellement de l'air neuf de l'habitation)
Mais combiné les 2 est parfaitement possible.
Dept : Puy De Dome
OK, nous aussi, nous sommes partis sur de l'hygro B. A voir avec le cst ce qu'il en pense.
à l'occasion je lui en parleraiBlush
au fait on a eu la surprise hier soir... je croyais notre maison hors d'eau seulement puisqu'on avait reçu un courrier stipulant l'arrêt du chantier ben en fait hier soir : maison hors d'air!!! youhou on était ravi de la surprise et content de notre cponstructeur qui respecte les délais qu'il nous donne (à 2/3 jours près...)
Dept : Puy De Dome
La surprise est bonne dans ce sens Ca fait plaisir de voir des délais respectés.
Bonne journée !
Photographe Env. 200 message Gorcy (54)
OUI moi je vais aussi avoir des convecteurs et un poele central, plus ventilation double flux, on m'a certifié que cette technique chaufferait bien les autres pièces...comme poele je prends un tulikivi qui peut redonner de la chaleur pendant 24H...
De : Gorcy (54)
non, beaucoup moins efficace car la DF n'est pas faite pour çà, la puissance et le volume d'air déplacé ne suffisent pas.
capucine54 a écrit:OUI moi je vais aussi avoir des convecteurs et un poele central, plus ventilation double flux, on m'a certifié que cette technique chaufferait bien les autres pièces...comme poele je prends un tulikivi qui peut redonner de la chaleur pendant 24H...
simple curiosité : tu peux nous en dire plus sur les volumes à chauffer, les matos installés et ... les tarifs ?
un poele de masse le tulkiwi a plein de qualité
mais dans une maison bien isolée a cause de son inertie je doute que la solution soit pertiennte
et j'aimerais savoir comment il va chauffer les autres pieces ...
et aussi comme elisa, le prix du bidule
cela va en calmer plus d'un !
bonjour
je continue de suivre la discussion. Ouverte à toute les proprositions techniques que vous avez vu ou connu.
slts
Dept : Puy De Dome
Je suis allé voir un fabricant de poêle hier. Il connaissait le système à pieuvres de POUJOULAT mais pour lui c'est récent et ils n'en ont jamais posé encore.
Il me vantait les mérites de la double-flux dans ce cas par rapport à la simple-flux avec l'utilisation d'un poêle. Est-ce vrai ?
Je vais voir d'autres fabricants dans la semaine, je vous tiendrai informé de ce qu'ils me disent.
je suis allé chez un revendeur de poele ce matin elle m'a clairement dit que la température de l'air autour du poele n'est pas assez chaude pour penser la redistribuer via un extracteur...
Du coup je laisse tomber...Blush
Dept : Puy De Dome
non, c'est qu'il n'y connait RIEN.
un répartiteur POUJOULAT, j'avais çà dans mon ancienne maison ... en 2000
le problème du répartiteur poujolat (j'en mettrais bien un ) c'est que si ton tubage est déjà fait et si tu veux pas flinguer ta garantie décennale ben tu t'asseoi sur le système poujolat...
dommage!
Dept : Puy De Dome
Ca coûte combien un tel système ? Aujourd'hui, on m'a aussi loué les mérites d'un insert car le poêle est rayonnant et que notre TV sera située à 2m du conduit.
Le technicien me disait qu'au vue de notre plan de maison (escalier dans le séjour avec les chambres à l'étage), il n'était pas nécessaire d'amener des conduits à l'étage.
Je ne sais plus vraiment quoi penser !
moi jai un insert et pour rien au monde je voudrais un poêle que je trouve beaucoup moins pratique a l'usage et moins esthétique bien que certains soit beaux...
Visite le 27/04/10
Dept : Correze
Env. 10 message Pas De Calais
Jai un petit soucis jai installer un repartiteur de chaleur au niveau de mon caisson de mon insère il chauffe ma cuisine le couloir des chambre et ma salle de bain mais je mapercois quil fais moins chaud dans mon salon (piece ou est linsere ) mon caisson a deux grilles d'aération mais nous nous sommes aperçu que lair chaud du salon sexfiltrer de mes grille ma question est puisje les biucher pour eviter que lair s'échappe de mes grille ya ril un risque de feu ou autre merci pour vos reponse
Dept : Pas De Calais
En cache depuis le samedi 26 avril 2025 à 12h25
Devis pompe à chaleurArtisan
