Enroulement Volet roulant Int.ou Ext.?.
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 18.687 fois
Env. 40 message Haute Garonne
je souhaite mettre des volets roulants.
Devrais je mettres des V.R. enroulement Interieur ou Extérieur..?..
Moi j'opterais pour des enroulemnts Interieur et non exterieur comme l'on vois si souvent..
D'apres vous quel serais les avantages et les inconveinants..
pour ma part je trouve que l'enroulement Interieur est mieux car: le vent ne vas pas s'engouffrer davant la fenetres, ne le froid s'y installer. et l'été, il y aura plus d'espace entre le V.R. et la fenetre donc baisse de température..(bien sur qund le V.R. est fermée).
merci pour vos reponse
Eric
Construction d'une Maison avec sous-sol
Terrain legerement en pente
Env. 50 message
Enroulement exterieur mieux car le volet reste à l'extérieur et ne viens pas créer des ruptures de pont thermique avec l'intérieur de l'habiation.
Bien vérifier l'isolation du caisson si tu opte pour un caisson intérieur
bonsoir
je ne compend pas !
ou se trouve le caisson du VR a l'interieur ou a l'exterieur, par exemple en coffre titan
car il y a des VR a coffre exterieur et enroulement interieur, pres de la fenetre et exterieur au ras du mur exterieur.
Env. 500 message Loire-atlantique (44) Tout Près De Nantes (44)
jf a écrit:bonsoir
je ne compend pas !
A mon avis il veut dire enroulement près de la fenetre ou près du bord du mur. Je pense que c'est la conception de ton volet qui fait que... Je suis en train de regarder un des mien (côté intérieur) et si je retourne le rouleau, le sens d'enroulement ferait que le diamètre enroulé serait plus important, car les lames sont lègerement bombées, si tu vois ce que je veux dire. A moins de mettre la partie bombée à l'oposée.
De : Loire-atlantique (44) Tout Près De Nantes (44)
Photographe Env. 6000 message Val D'oise (95)
Moi je prérer mettre les glissières le long de la fenetre car ainsi l'été je peux mettre des pots de fleurs et fermer quand même les volets (ahh ces filles et leur déco....).
Emménagement en 2005
Photovoltaïque en 2010 - Nous sommes producteurs
En 2011 on a amélioré l'isolation !
Projet surprise en cours d'utilisation : un SPA !
http://maisondubelair.free.fr/
http://maisondubelair.forumconstruire.com
De : Val D'oise (95)
. a écrit:Bonsoir,
En retournant ton volet, tu augmentes la lame d'air effectivement mais des phénoménes de convection se crééent et donc moins de gains d'isolation. Par contre, pour la protection contre le vent, effectivement cela fait une facade lisse. Par contre, les glissières des VR sont éloignées des fenetres (esthétique??).
A +
Oui en effet cela augmente la lame, mais je pensais pas que cela augmentais la faiblesse d'isolement (en hiver), mais doit augmenter l'isolement de la chaleur l'été, non?...
Sinon la pose serais un systeme traditionnel, dans le lintau..
Env. 700 message Amiens
Interréssant, je m'incruste
j'ai la même interrogation. On m'a conseillé une pose traditionnelle en applique intérieure avec coffret titan pour les VR, donc aligner dans le mur. Mais même si je vois à quoi ça ressemble, je ne connais pas la technique pour réaliser un linteau titan ?
Sad + Sad + Sad = Crying
De : Amiens
Et bien bonjour jérôme (je me réponds),
j'ai trouvé la doc pour mon montage de coffrets tunnels : je vous en fait porfiter au cas où !
il suffit de prévoit le linteau au dessus du coffre. d'amener les rangs de parapaings jusqu'au niveau supérieur mini du coffret tunnel. compléter par coffrage en mortier. l'espace entre le coffre tunnel et le linteau ferrailler si besoin (qui sera posé ensuite si mode parpaing linteau).
De : Amiens
Env. 50 message Gradignan 33
ok c'est parti pour ceux qui pige pas le coup interieur - exterieur :
if faut regarder son coffre de volet de profil et si le tablier descend au raz du vitrage vous avez un enroulement exterieur " grosso modo chez la plupart" , maintemant si votre tablier une fois en bas cache la sous face du coffre on est en enroulement interieur et son plus gros soucis et que quand y a un probleme sur le volet et qui faut intervenir on est obliger de baisser le volet de se glisser entre le tablier et le vitrage " max25cm " et pour bosser c'est pas l'ideale !!!!!!!
De : Gradignan 33
. a écrit: Par contre, pour la protection contre le vent, effectivement cela fait une facade lisse.
desole mais c'est de la co*****e, en ayant plus d'espace entre les lames et le vitrages du augmente le cintre des lames en cas de grand vents et du coup des lames sortent plus facilement des coulisses et il suffit d'une lame abime pour ruiner ton tablier
De : Gradignan 33
Unsure desole pour les termes directs que j'ai employe
De : Gradignan 33
En cache depuis le jeudi 24 avril 2025 à 21h06
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos portes d'entrée
