Poele à bois et distribution de la chaleur
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 11.113 fois
Env. 30 message Chaumont Sur Tharonne (45)
Aprés 3 mois d'utilisation d'un poele à bois invicta chamane, force est de constater que la chaleur se diffuse trés mal notamment dans les chambres situées aux extrémités. Pour améliorer la diffusion j'ai déjà rajouté un ventilateur de plafond Ø132cm mais maintenant j'aimerais créer un système de récupérateur de chaleur dans le même esprit que ceux aspirant la chaleur dans les hottes de cheminées mais pour le coup en asprirant juste la chaleur (40°/50°C) derrière le poele.
Ci-dessous plan de mon idée et photo de l'install existante.
Merci d'avance pour vos idées et conseils,
Cdlt
De : Chaumont Sur Tharonne (45)
Aprés un petit test de température,plutôt proche des 60° derrière le poele
ce n'est pas aaasez
cela va etre moche
te faut du bon matos : http://www.poujoulat.fr/distribution-air-chaud-confort-poele-bois.htl
capter l'air a cote du poele sera innefficace, a cause de l'aspiration/depression il ne sera plus a 50 ou 60 et tu auras des bouches qui souffleront de l'air tiede
jf a écrit:ce n'est pas aaasez
cela va etre moche
Qu'est ce qui va être moche?? Toute cette éventuelle installation se fera dans les combles perdus donc rien ne serra apparent...
Et pour le système poujoulat, je ne connaissais pas mais maintenant c'est un peu trop tard pour une aussi grosse modif sans parler du coût de cette dernière...
En ce qui concerne la perte de température entre l'entrée et les sorties, je me doute de la déperdition mais peut être pas une perte de 40° sur maxi 8m de gaine isolée ! ! ! !
Merci toutefois de ta réponse ;)
Photographe Env. 900 message Toulouse (31)
Nous avons récemment fait installer un poele avec réhausse. Nous récupérons l'air de la réhausse (bien plus chaud que l'air juste à coté du poele) et le faisons passer dans la pièce qui se trouve derrière le poele (donc maxi 1m de tuyau). Ca chauffe un peu la pièce c'est vrai. Mais ca pourrait pas chauffer plusieurs pièces à mon avis. Et on est dans des conditions optimales je pense (air de réhausse très chaud, et très peu de distance).
CQFD
il faut pomper l'air au contact du poele et pas de l'air certe chaud au dessus mais des qu'il y aura aspiration couic plus d'air chaud mais de l'air tiede !
comme tu as des combles donc pas moche
Env. 60 message Loire
Bonsoir.
Des ventilo de VMC (ceux qu'on rajoute parfois quand les tuyaux sont trop long) installé à 20cm du plafond avec une regulation sur l'alimentation afin de faire baisser les tr/mn des ventilateurs....
Le but dans ce cas n'est pas d'avoir du debits mais aider l'air a "passer" les cloisons.
=> mouvements d'airs homogene dans les pieces desservies.
=> si bien fait : pas moche et simple a faire dans des cloisons mince.
=> efficace à peau de balle d'investissement.
cdlt.
Dept : Loire
hum
quel debit ?
quel delta T de temperature
quelle temperature visée dans les pieces ?
cela a deja ete realisé plein de fois et c'est un echec
il faut brasser lentement de l'air tres chaud
jf a écrit:hum
quel debit ?
+1.
Dept : Loire
Bon alors si je résume: il me faut une aspiration la plus lente possible avec si possible le chemin de distribution le plus court possible. (ça fait beaucoup de "possible" dans la même phrase !)
J'oublie donc le moteur Rolls Royce de 3000kw et m'oriente plutôt vers un ou plusieurs petit ventilos couplés à des variateurs de tension afin de faire baiser les trs/mUnsure
Je vais donc creuser un peu le sujet et voir ce qui se fait en matérielBlush
Devis poeleArtisan
Devis poele
