Boucher les jointures des lambris
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 3.741 fois
Env. 10 message Port Saint Pere (44)
bonjour, je voudrais boucher les interstices entre le lambris avant de le peindre. quel produit dois je utiliser?et permettre a ceux ci de se modifier selon l'humidite de la piece.(ete, hivers,chaffage ou pas)
De : Port Saint Pere (44)
Va dans la section devis décorateur du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de décorateurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les décorateurs, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-31-devis_decorateur.php
zorro98 a écrit:bonjour, je voudrais boucher les interstices entre le lambris avant de le peindre. quel produit dois je utiliser?et permettre a ceux ci de se modifier selon l'humidite de la piece.(ete, hivers,chaffage ou pas)
moi je ne saisi pas bien la chose, vous voulez boucher toutes les feuillures entre les lames de lambris tout en faisant en sorte que cela puisse travailler suivant le taux d'hygromètrie de la pièce....
ben vous aurez toujours une fissure entre chaque lame, même pire, cela peut devenir crade dans la mesure où éventuellement la came de rebouchage risque de rester collée un coup à droite un coup à gauche de la feuillure.....
pas sûr que cela soit génial au finish.......
Ludovic....
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 19h32
Devis décorateur d'intérieurArtisan
Quel parquet choisir ?
Photos déco de salons
12 idées de salons scandinaves
