Volet roulant somfy bloqué
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 25.025 fois
Env. 10 message Saint-denis De Pile (33)
je suis, ou plus justement, j'étais , l'heureux propriétaire de trois volets roulant somfy baignant de lumière une pièce à vivre d'une cinquantaine de mètres carrés.
Les trois volets sont sont équipés d'un boitier radio à pile posé sur le mur à coté de chacun d'eux et d'une télécommande permettant de les piloter à distance : montée ou descente synchronisées.
J'ai un des volets qui est resté bloqué en position basse, peut être du ou pas à une tension plus que basse sur mon compteur edf : (190 V au lieu de 220 V depuis un mois sic)
Enfin bref, grâce à ce forum, j'ai trouvé une solution pour le débloquer sur ce post message de shaddock91
Cependant, j'ai perdu et la montée automatique avec une simple pression sur le bouton et la synchronisation des trois volets ensemble pour la montée ou la descente.
Quelqu’un aurait il une solution s'il vous plait?
Edit : oups j'ai tenté la dernière manip d' elchinos et là mon volet est entièrement remonté, trop, j'ai du le redescendre petit à petit pour le remettre dans son guide; mais maintenant impossible de refaire la manip --> appuie simultanément sur < et > puis sur My (touche du milieu) pendant 2 s pour le débloquer et retrouver la motricité du volet.
En plus, là c'est bloqué avec bouton haut pour descendre et bouton bas pour monter
De : Saint-denis De Pile (33)
Alors je me réponds à moi même.
Pour l'automatisme et la synchronisation du volet avec la télécommande,
c'est bon, c'est réglé,il suffit d'enlever le cache de l'émetteur centralis et de le retourner (celui qui se pose au mur) et d'appuyer une seconde sur le bouton programmation qui se trouve derrière ce boitier, puis d’appuyer également une seconde dans le trou qui se trouve à l'arrière de l'émetteur Telis (télécommande).
par contre, j'ai toujours mon problème d'inversion des commandes haut pour descendre et bas pour monter, ce qui fait que lorsque je me sers de la télécommande, j'ai deux volets qui descendent par exemple et un qui monte
Et là suis perdu
Une aide peut être... Merci d'avance
Env. 200 message Perpignan (66)
De : Perpignan (66)
Merci artisan66 de ta réponse et de ton pdf (visiblement le lien est mort)
Le soucis, en plus vient du fait, que j'ai trois volets roulant à synchroniser.
Faut que je monte dans les combles pour couper tous les volets, puis les réalimenter un à un.
Avec le froid qu'il fait, cela va être galère.
Si t'as d’autres pdf sur la mise en service des volets roulants Somfy, notamment le réglage des fins de course,
je suis preneur
Merci encore
Env. 50 message Ardeche
j ai eu excatement les memes problemes que toi
j ai prevenu mon fournisseur et m a envoyé un technicien
etant la je lui ai dit de noter la manip afin de pouvoir le refaire au cas ou
,et ma repondu que si ca le refait il faudrait changer les moteur ceci n etant pas normal "au prix ou on les paye suis tout a fait d accord"
a bon entendeur ;)
Dept : Ardeche
Bon ben j'ai réussi avec l'aide de mon père et de mon oncle.
En fait, derrière les boitiers radio fixé au mur de deux des volets, j'ai un câble électrique relié par domino à un autre câble alimentant le moteur du volet.
Donc j'ai pu coupé deux des volets, le problème venait du troisième qui lui avait bien un câble électrique arrivant avec un domino mais pas relié au volet, allez savoir pourquoi.
Donc après avoir démonté mes tuiles toute une après midi en vain en recherchant comment était alimenté ce volet, j'ai décidé d'y aller franco, j'ai coupé le câble d’alimentation du moteur directement au volet, mis un domino, et là j'ai pu coupé un à un mes volets et les resynchroniser.
Je suis devenu un pro en synchronisation radio, radio pilotant les 3 volets en même temps et en réglage de fin de course des volets Biggrin
Env. 10 message Haute Savoie
Pour les moteurs Oximo et Altus, vous n'êtes pas obliger de faire une remise à zéro pour changer le sens de rotation.
(cette manipulation ne fonctionne pas sur tous les moteurs).
Il faut mettre le volet roulant à mis course (pas dans sa position favorite) et appuyer en même temps sur les boutons monté et descente, dès que le volet fait un mouvement faut rester appuyé sur le bouton STOP (my) jusqu'à un nouveau vas et viens. (l'appui sur le bouton my doit être fait dans la même seconde que le premier mouvement du volet, si vous êtes pas assez rapide ça fonctionne pas!)
Bon Courage!
Dept : Haute Savoie
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 23h06
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos portes d'entrée
