Rajouter une seconde cuve
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.941 fois
Env. 200 message Moselle
Je possède une cuve enterre pour récupérer les eaux de pluie d une contenance de 1500 l
Comme vous pouvez vous en douter elle est vraiment trop petite et elle est souvent à sec comme en ce moment par exemple
J aimerai profiter de l espace disponible sous mon vide sanitaire pour rajouter une citerne souple de 5000 l
Le souci c est que je ne sais vraiment pas comment faire pour coupler les 2 citernes
J utilisé actuellement un surpresseur pour utiliser l eau dans les we
Pourriez vous me dire comment je pourrais faire pour utiliser la seconde citerne avec l installation existante '?
Par avance merci à tous
Dept : Moselle
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de récuparateur d'eau de pluie...
Allez dans la section devis récupération des eaux de pluie du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
Env. 400 message Nevers (58)
Oui tout est possible ,pour le raccordement il faudrait savoir:
- à quel niveau se trouvera la souple par rapport a la premiere (plus haute ,plus basse ou au meme niveau)
-comment sont placé les divers raccord de la rigide
a+
De : Nevers (58)
Merci pour la réponse
Pour répondre à ta question je dirai que la citerne souple que je veux rajouter se trouve quasiment au même niveau que la cuve existante
Ci-joint un plan de l'existant
Dept : Moselle
Ci joint 2 idees pour les cuves à voir suivant le materiel utilisé
De : Nevers (58)
Ok merci pour ta réponse
Dans le second schéma le remplissage de la seconde cuve se fait par gravité ?
Dept : Moselle
Le remplissage se fait par gravité ,commme la hauteur de cette citerne est plus basse que la rigide donc le tropplein sera evacué comme à l'origine
attention schema de principe il manque quelques details d'installation suivant le type de materiel employé futur ou present
a+
De : Nevers (58)
En cache depuis le jeudi 01 mai 2025 à 13h35
Photos arrosage
Photos arrosage
Guide : le béton drainant
