Mosaique sur receveur a carreler
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 5.069 fois
Nouvel Aviseur Env. 100 message Le Revest Les Eaux (83)
Si certains d'entre vous ont carrelé le receveur avec de la mosaïque en pâte de verre, pouvez-vous me dire si cela glisse.
Beaucoup de personnes ont l'air de dire qu'avec les joints cela ne devrait pas glisser mais j'aimerais avoir les avis de personnes qui ont effectivement de la mosaïque au sol.
De plus, il s'agit de la mosaïque murale mais je pense que cela doit être possible de l'installer au sol.
Merci de partagez vos expériences.
De : Le Revest Les Eaux (83)
Env. 10 message Ostwald (67)
mapie83 a écrit:Bonjour,
Bonsoir, si votre mozaïque est de la pâte de verre pas de problème vous pouvez l'utiliser. Le glissement reste limité(pas plus qu'un carrelage classique) cependant il y a certains détails qui méritent vigilence. Comme les galets ou galets sciés, la mozaïque ne se pose pas sur un panneau Wedi. En effet dans différents forums des personnes demandent pourquoi leur mozaïc ne tient pas sur le Wedi, il y bien sûr parfois, les colles qui ne sont pas adaptées ou mal utilisées mais le premier responsable est le Wedi en lui même, en effet il se déforme sous le poids des personnes et la mozaïque se décolle. C'est pourquoi, une majorité des fournisseurs pro ne les proposes plus et les ont remplacacés par des panneau PSE (polystyrène expansé trés haute densité) on y enfonce même pas un talon aiguille!!
Ou il y a la solution de la chape avec bonde (caniveau ou grille) scellée, mais cela demande une certaine maîtrise et il faudra encore y ajouter la natte étanche.
De : Ostwald (67)
Merci beaucoup pour votre réponse.
Super bloggeur Env. 80 message Troyes (10)
Premièrement si c bien une faïence murale ça ne peut pas allez au sol (problème de résistance par exemple) donc bien se renseigner.
Ensuite il existe des normes antidérapante (pour l’utilisation en chaussure) et antiglissant (pour l'utilisation pied nu), et c donc ce dernier qui nous intéresse pour l'utilisation dans une douche.
L'info normes se présente en commençant par un R puis un chiffre (de 9 à 13) pour l'antidérapant, et pour finir une lettre (de a à c) pour l'antiglissant.
Pour finir si les bonnes colles, joints et un travail de qualité est réalisé il n'y aura aucun risque que les mosaïques se décollent.
De : Troyes (10)
Merci encore pour tous ces conseils Smile
En cache depuis hier à 23h05
Devis rénovation de maison
Photos de carrelage
Photos de carrelage
