Installation poêle à bois
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 1.655 fois
Env. 10 message Lançon (13)
Bonjour, pour allez droit au but, je viens de faire l'acquisition d'une maison dépourvue de conduit de cheminée ou autres conduits que ce soit et j 'aimerai installer un poêle a bois dans mon salon qui se trouve au rez-de-chaussée tout en pouvant récupéré la chaleur au niveau de mes chambres au premier étage. Tout d' abord, est-ce possible? si oui, je voudrai savoir si quelqu'un s' est déjà lancer dans ce genre de travaux et combien cela pourrai coûter.
Merci d'avance.
De : Lançon (13)
bonjour : selon la disposition de la maison et de l'escalier, la chaleur peut monter toute seule en laissant les portes ouvertes le jour, et en complétant éventuellement par des radiateurs la nuit.
Idéalement, un poêle doit être placé le plus "au centre" de la maison, et dans votre cas, non loin de l'escalier.
sinon, sachant que l'air chaud monte, il suffirait de faire des trappes dans les chambres en traversant la dalle pour amener de l'air chaud, et il faudrait raccourcir les portes, car lorsque de l'air entre, il faut qu'autant d'air sorte, sinon ça ne fonctionne pas bien.
Ou alors, il y a des kits de distribution d'air chaud avec des tuyaux, et ça coûte environ une centaine d'euros.
merci beaucoup larzac, ca me donne une idée du placement de mon poêle à bois, mais je voulais savoir essentiellement environ le coup total de l'installation en sachant que je dispose d'un rez-de-chaussée de 60 mètres carrés et d'un étage de 50 mètres carrés et d'aucun conduit pour évacuer.
De : Lançon (13)
Devis poeleArtisan
Devis poele
