Construction en beton cellulaire et iso laine de bois
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 3.666 fois
Env. 30 message Somme
Bonjour, nous allons bientot faire construire un He Ha (nous allons signer le compromis du terrain sous peu) et je voudrais savoir si quelqu'un a deja fait une isolation par l'interieur en fibre de bois. L'ideal aurait été par l'exterieur mais peu de personne qualifié ou prix hors budget, par contre , notre budget nous permet normalement d'eviter la LDV GR32 .Même si le R est legerement plus petit avec la fibre de bois , je pense que cela peut permettre de conserver et même d'augmenter le dephasage du BC.
Si vous avez des idées ou des avis , n'hésitez pas,je suis preneur!!
Dept : Somme
Membre utile Env. 900 message Yvelines
De grâce, faites l'inverse, la fibre de bois à l'extérieur et le béton cellulaire à l'intérieur pour éliminer les ponts thermiques des linteaux, des chaînages et des angles ! C'est le moment quitte à le faire en 2 fois. Et mettre les fenêtres en tunnel au nu extérieur des murs porteurs, volet roulant de rénovation dans l'épaisseur de la fibre de bois. Ce n'est même pas à tenter de contourner, il n'y a que cette solution-là qui vaut, le reste, ce n'est que de la plaisanterie. Ne faites plus de connerie ! Un béton cellulaire de 20, 24 ou 30 ne sont pas suffisant pour éviter les ponts thermiques.
L'idéal serait 30 cm béton cellulaire + 16 cm ( épaisseur des caissons de volets roulants environ ) en fibre de bois, Voilà ce qu'il faut faire aujourd'hui, éventuellement remplacer le béton cellulaire par du multipor, moins cher.
Bloggeur Env. 100 message Dans Le Lauragais, Pays Du Vent D'autan, Avec Vue Sur Les éoliennes (31)
Salut
Chez moi, j'ai fait de l'isolation par l'intérieur en laine bois , mais mes murs sont en briques. Toutefois, je pense que la pose intérieure est la même. Tu peux aller voir sur mon post. Bon courage.
De : Dans Le Lauragais, Pays Du Vent D'autan, Avec Vue Sur Les éoliennes (31)
On ne fait plus de l'isolation par l'intérieur en 2012, c'est fini, on regarde les normes européennes qui vont s'appliquer à la France en 2018, c'est déjà voté à Bruxelles, et on devance si on ne veut pas perdre la valeur de son investissement d'aujourd'hui en 2020, attention c'est juste demain. Avec l'isolation par l'intérieur, pas question avec toutes les acrobaties du monde de la BBC RT2012, de couper tous les ponts thermiques et vous allez le regretter. Pour ma part je m'aligne sur 2020 pour l'essentiel : l'isolation.
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 20h35
