Surtension ?
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 3.599 fois
Env. 10 message Yvelines
bonjour , mes ampoules claquent régulièrement les unes après les autres ... je me demande si je n'ai pas un excès de tension
savez vous si je dois faire appel à un electricien ou si il est possible de controler cela directement ?
merci par avance pour votre aide !
Env. 4000 message Cotes D'armor
contacter votre agence ERDF pour voir l'état de votre réseau d'alimentation.
De : Lens (62)
Membre utile Env. 2000 message Sarthe
erdf met alors un mouchard qui va enregistrer les variations de tension.
La théorie, c’est quand on sait tout et que rien ne fonctionne.
La pratique, c’est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi.
Ici on réunit la théorie et la pratique, rien ne fonctionne et personne ne sait pourquoi...
Dept : Sarthe
ok , super ... merci à vous je vais suivre vos conseils
c'est peut être pas si simple .... le mouchard n'est pas forcement gratuit ...
une mesure simple au disjoncteur de branchement permet déjà de se faire une idée....
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Dept : Cotes D'armor
Env. 300 message Grenoble (38)
Est-ce que cela peut-il provenir d'un appel de puissance d'un autre appareil qui provoque un pic de tension néfaste aux ampoules ?
De : Grenoble (38)
généralement, les " appel " de puissance provoque plutôt des baisses de tension ....
mais, en tri, et avec un neutre vaguement défaillant, cela peu effectivement provoque une hausse ( c'est un peut compliqué pour entrer dans le détail, donc, pour l'instant, j’évite )
dites nous en plus sur votre installation :
avez vous fait des mesure ?
êtes vous en tri ou en mono ?
quel age approximatif a votre branchement ? et le reste de votre installation ?
vos voisins ont il les mêmes symptômes ?
cela ne semble pas coincider avec le branchement de gros appareils ,
je n'ai fais aucune mesure et je ne sais pas si je suis en tri ou en mono ... nous sommes dans une petite maison indiv qui a 20 ans et mes voisins ont eux aussi un pb d'electricité récurrent : sauf que c'est différent , leur tableau disjoncte regulièrement mais c'est peut être juste lié au froid et à une surconso ces jours ci
Posté le: Mar 07/Fév/2012 23:08 Sujet du message: généralement, les " appel " de puissance provoque plutôt des baisses de tension ....
vos voisins ont il les mêmes symptômes ?Posté le: Mar 07/Fév/2012 23:08 Sujet du message: généralement, les " appel " de puissance provoque plutôt des baisses de tension ....
tu chauffes comment ton logement?
Dept : Sarthe
si ton voisin c'est pareil alrs apel edf
y'as peu de temps j'ai vu un cas similaire, c'est l'éclairage public de la rue qui faisait disjoncter, tout les matins et tout les soirs ils devaient réenclencher son dijsoncteur.
finalement c'était un défaut d'isolation et il avait plus de 400V entre phase et neutre lors du pic
gare a tes appareils electronique ils vont tomber en panne les uns après les autres avec ce type de probleme
une photo du comptage ? que je me fasse une idée ....
merci pour vos conseils ......je chauffe au gaz mais comme je n'y connais rien , plutot que d'attendre que vous me demandiez des trucs de dingue et de mourir electrocuté je vais faire appel à edf et sinon à un specialiste avant que tout n'explose !
en changeant une ampoule hier mon tournevis d'electricien a explosé (vrai !) quand j'ai voulu tester le jus (installation un peu douteuse)j ai eu droit à un vrai feu d'artifice et la diode a été ejectée perforant le cul du tournevis ... bref je ne suis peut etre pas assez bricolo pour ce forum, même pas foutu de répondre à vos questions donc je vais faire appel à un pro
bonsoir,
ah oui, j'ai eu le cas aussi, c'est le plus difficile à trouver... les gens accusaient l'installation elec bien sur, z'ont même payé un ami-pseudo-elec en "petits sous" pour vérifier l'install...
çà peut aussi venir d'un appareil défectueux (fuite de courant)... des voisins, et si les terres sont assez proches çà se répercute chez toi... et çà "remonte" par ton alim, oui je sais, c'est sur-réaliste mais çà existe et bonjour pour trouver le pb si tu n'es pas là quand LEUR lave-linge provoque le pb.
=> Maxf : on coupe le jus avant de bricoler ou de changer une ampoule.
pour savoir si tu as un abo mono ou tri : tu regardes sur ton disjoncteur principal ou sur ta facture
un tournevis d'electricien avec une diode mouais... ce n'est pas du materiel pro.
c'est un bon signal pour dire qu'il ne faut plus toucher a rien c'est claire Biggrin
re,
fab1978 a écrit:une photo du comptage ? que je me fasse une idée ....
+1 : fais nous une photo du compteur et du tableau
desolé c'est idiot mais je ne parviens pas à charger les photos , ! y a t il une manip en particulier ?
Membre utile Env. 1000 message Billy (41)
deja pour savoir si mono ou tri y a pas besoin de photo
c est marqué sur le disjoncteur general edf soit 2 pole et alors mon 220 soit 4 poles et alors triphasé+n
De : Billy (41)
enr41 a écrit:deja pour savoir si mono ou tri y a pas besoin de photo
c est marqué sur le disjoncteur général edf soit 2 pole et alors mon 220 soit 4 poles et alors triphasé+n
attention, un disjoncteur tri n'est pas révélateur d'une installation tri. certaines installation anciennement en tri mais passé en mono on gardé le disjoncteur tri.
pour les photo tu peut les mettre sur un hébergeur d'image et mettre le lien ici.
