Branchement cable coffret/tableau
Ce sujet comporte 29 messages et a été affiché 3.134 fois
Env. 300 message Finistere
Je dois tirer ou faire tirer mon câble électrique qui ira du coffret secondaire (35 mètres) à mon tableau électrique. Étant peu informé sur le sujet j'ai quelques interrogations à savoir dois je passer obligatoirement par un électricien pour brancher ce câble ou je peux l'acheter de mon côté et le faire moi même?
le prendre en alu ou en cuivre, et la section 2x25 carré suffira t"elle (abo 9 ou 12 kw) le coût de tout faire faire par un elec n'est pas négligeable j'explore les pistes ...
merci à vous de votre aide.
Env. 4000 message Cotes D'armor
2x25 pour 35m avec un disjoncteur mono 30a60 ok .
le faire vous même, c'est possible. il est judicieux de passer également un 2x1,5 et/ou un câble teleinformation
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Dept : Cotes D'armor
Merci Fab,
pour la partie que je voudrais faire moi Meme histoire d'economiser un peu mon cst me dit que Ca peut poser soucis aux assurances en cas de feu car je n'aurais pas de consuel en cas de feu...
Le consuel validera l'installation y compris ce câble.
En revanche l'électricien ne voudra peut être pas engager sa responsabilité sur une installation qu'il n'a pas fait de A à Z.
Carminas
Dept : Cantal
Le consuel est déjà demandé pour l'installation sans le câble, dixit mon cst Meme si l'electricien me fait le branchement il ne voudra peut être pas demander le consuel supplémentaire car après tout comme Ca n'est pas son câble il peut y avoir un soucis a terme sur ce dernier alors qu'il engage son travail
Une fois que vous avez une attestation de conformité pour l'installation, ce n'est pas nécessaire de demander un 2ème.
Carminas
Dept : Cantal
oui mais un travail dit supplémentaire aura été réalisé après le consuel non?
En locaux d'habitation, une fois que l'attestation du consuel est obtenue et que vous avez votre branchement vous pouvez faire ce que vous voulez (mais dans le respects des normes).
Par exemple si vous aménagez vos combles ultérieurement que vous y mettez l'électricité, vous n'aurez pas à refaire passer le consuel.
Carminas
Dept : Cantal
ok, donc en résumé si j'ai le consuel avant le branchement deinitif du câble, je peux le faire moi meme aucun soucis pour la suite si un jour problème quelconque au niveau des assurances, et aucun soucis non plus pour le gars de l'edf qui viendra enclencher l'électricité?
gkhan a écrit:ok, donc en résumé si j'ai le consuel avant le branchement deinitif du câble, je peux le faire moi meme aucun soucis pour la suite si un jour problème quelconque au niveau des assurances, et aucun soucis non plus pour le gars de l'edf qui viendra enclencher l'électricité?
aucun gars de l'EDF ne viendra ....
par contre le gars de l'ERDF n’aura aucun soucis. du moment que l’attestation est fournie .....
pardon oui erdf, c'est bien un gars d'erdf qui se déplace pour enclencher le jus non?
Oui et si vous avez une seule attestation de conformité tout ira bien.
Carminas
Dept : Cantal
vous passez le cable et laissez le coté maison raccordé par l'electricien, et de l'autre coté le cable est relié par erdf lors du branchement (pose du compteur ect), lors de la mise en service il doit déja etre présent, le vrai technicien edf a autre chose a faire
si vous le faites vous meme serrez très fort le 25², avec un gros tournevis et de toute vos force si vous n'etes pas un ours ^^, ensuite vous bougez le cable pour le remuer et vous resserrez encore un coup, jusqu'a ce soit dur comme si c'était souder
merci pour les précisions. Pour aller au bout du raisonnement mon constructeur a t'il raison ou intox lorsqu'il me dit que si c'est moi qui passe ce câble et le branche au tableau, si en cas de feu vu que je n'aurais pas de consuel sur cette partie câble, les assurances peuvent poser problème? j’aimerais avoir le fin de mot de cette histoire , histoire de ne pas être pris pour un âne Dry
c'est dans ton contrat, mais cette partie est souvent indépendante du reste
et quand tu vois les prix c'est une bonne chose que tu le fasse toi meme, si t'as réussi a le détacher du reste biensur
le consuel te sera délivré pour l'installation dans son intégralité, c'est possible de faire des déclaration de conformité sur l'honneur mais dans ce cas c'est l'electricien qui paye il ne dois pas te demander de signer ce genre de document qui le déchargerais de sa responsabilité
l'assurance de la maison c'est comme la voiture, si tu te la fais voler elle reste assuré, peu importe qui conduit elle assure le vh et ses occupants, par contre elle va chercher par tout les moyens de se retourner contre une autre assurance si elle en trouve
Oui yoda la partie 'cable' est détachée du reste c'est bien le soucis, lors de la signature de mon ccmi je n'avais pas trop fait attention à ce point la j'avoue, et en relisant il est écrit que seul le fourreau sera fourni jusqu'au compteur extérieur. La semaine dernière je me suis renseigné auprès de mon cst et c'est la qu'il m'a dit tout ce que j'ai écris plus haut, pour m'intimider ou sans doute le pense t'il vraiment, bref si je dois repasser par l’électricien via mon constructeur ca va me faire un avenant de plus value de 450€ pour 35 mètres, choise qui à son importance niveau financier en bout de construction.
Je me dis que je peux trouver un cable en 2x25 carré pas trop cher et que ca doit pas être sorcier à tirer moi même et brancher sous mon tableau non d'une pipe! mais il m'a un peu refroidit avec cette histoire de consuel/assurance sur cette partie précise.
non mais que ce soit détaché dans ton contrat cela n'as rien a voir avec le consuel
le consuel tu n'en n'as qu'un seul et la déclaration de conformité sur l'honneur c'est tout autre chose que ton contrat ccmi
tu comprend bien que le consuel ne peut pas etre délivré si le cable n'est pas passé, si tu as le consuel c'est que l'electricien a déclarer qu'il était posé et conforme, ou alors tu as signé un document bien spécifique comme je te dis, c'est le cas ou pas?
Alors non je n'ai signé aucun document spécifique je n'ai signé que le ccmi de départ ou il est écrit en partie électricité: gaine rouge avec tirefil EDF, NON compris cable d'alimentation. voilà la seule chose que j'ai signé
mon cst me dit que la demande de consuel est déjà partie il y à 10 jours lorsque l’électricien a fini son travail à l'intérieur en fait. Donc pour moi clairement il ne peut pas avoir mentionné de cable ... (c'est pour cela que mon constructeur me parlait peut etre mais il était pas sur qu'il faudrait redemander un consuel pour la partie cable lui même....) de quoi bien m'embrouiller tout ça !
c'est pour que tu fasse les choses bien vu qu'il est responsable, c'est un cadeau a demi mot profite en ^^
soit la grippe soit la fin de journée mais je ne comprends pas le sens de ta réponse
Crying profiter de quoi?
pour le consuel il n'y a qu'un seul responsable pour toute l'installation donc jvoulais dire profiter de faire des travaux sous sa responsabilité
De toute façon allez voir sur le site du consuel une demande d'attestation de conformité.
Vous verrez qu'on ne détaille pas à ce niveau.
C'est l'installation en globalité qui est validée, et si le cable manque il peut y avoir refus.
Mais avec un constructeur et un électricien le consuel ne passe pas forcément à tout coup.
Carminas
Dept : Cantal
Je comprend mieux merci les gars, on verra si le consuel se déplace ou pas sil ne se déplace pas je peux mettre mon câble et le consuel couvrira l'ensemble , j'ai bon la?Biggrin
Je vais donc passer ce câble moi même c'est décidé, pour cette section est il plus judicieux de prendre en cuivre plutôt que alu, a part le prix qui est bien different, qu'est ce qu'on à gagner à choisir du cuivre?
pour le tirage sur cette longueur faut il prévoir un gel selon vous?
quel section il te faut? en cuivre et en alu ça fait combien?
quel longueur?
la felemme de rechercher dans ce grand post ^^
35m on m'a conseillé du 2x25 carré j'aurais un abo de 9 voir 12kw
reste en cuivre, quel diametre de gaine? 40 ou + pas besoin de yellow
je te remercie pour tes conseils, pour le palette gaine faut que je vois sur place c'est pas une grosse ..
En cache depuis le mercredi 26 février 2025 à 00h03
