Pierres de parement derrière un poêle à bois ?
Ce sujet comporte 56 messages et a été affiché 210.036 fois
16
Env. 30 message Savoie
Je suis en train de faire l'aménagement et la déco de mon salon.
je souhaite habiller le mur situé derrière mon poèle à bois, avec des pierres de parement, sur une largeur d'1m20 environ et sur les 2,50 m. de hauteur.
Il s'agit d'une cloison en placo (placofeu) et l'isolant posé derrière est de la laine de roche. Pour l'instant, le mur est simplement recouvert de peinture blanche (deux couches de peinture à sous couche placo)
Sachant que lorsque le poèle à bois fonctionne, le mur est très chaud, à une hauteur d'environ 1 m 30 du sol, et simplement à cette hauteur...
Cela m'a déjà fissuré le placo horizontalement à cette hauteur, sur une cinquantaine de centimètres (il n'y avait pas de bande posée apparemment lors du montage de la cloison)
Est-ce-que je peux mettre n'importe quel parement, et avec quoi le coller, vu la chaleur intense dégagée lors du fonctionnement de mon poèle à bois.
J'ai trouvé chez CAST***MA des plaques de parement en platre qui font approximativement 58x15 cms, couleur gris anthracite, assez sympa, imitant la pierre, et ayant l'avantage d'être très légères par rapport à d'autres en ardoise ou pierre véritable. (1,2 Kg par plaque)
Mais avec quoi coller ces pierres, sans qu'elles ne se décollent avec la chaleur ?
Existe-t-il des colles faites pour cela ?
Dans le magasin où j'ai trouvé ces pierres de parement, le vendeur n'a pas pu me renseigner, je n'ai donc rien acheté pour le moment ...
Je pensais les coller avec de la colle en cartouche, style bostik ou "ni clou ni vis" en faisant des plots, mais à la réflexion, je ne suis pas si sûr que ça résiste à la chaleur.
Qu'en pensez-vous ???
Quelqu'un a-t-il déjà réalisé ce genre de déco derrière un poèle à bois ?
Merci pour vos lumières ...
Dept : Savoie
Membre utile Env. 500 message Castelsarrasin (82)
Surtout pas des pierres de parment en platre. Eventuellement en béton.
Pour ma part j'ai prévue derrière mon poële à bois sur une largeur de 100 et sur une hauteur de 250 des plaques amincies de 5mm de carrelage rectifié cuit à 1800° mesurant 100 sur 50 soit au total 5 plaques posées les unes sur les autres sans joint. Conseils donnés par un vendeur de chez PAVAN à Montauban.
Slt
De : Castelsarrasin (82)
Photographe Env. 800 message Perrusson (37)
Tu aurais un lien bmirelaine pour nous montrer le type de parement dont tu parles ?
Merci !
De : Perrusson (37)
Désolée pas de lien, mais tu tapes sur google "carrelage rectifié métallisé" et tu trouveras à quoi ça correspond.
Bonne soirée
bmirelaine a écrit:Bonsoir
t'a peur que le platre brule?
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Membre utile Env. 7000 message A Coté D'amboise (37)
Quel espace as tu entre le mur et le poele ? Si tu as la place, mets un mur de brique...
Post des toitures végétalisées : http://www.forumconstruire.c[...]etalisation
De : A Coté D'amboise (37)
@ Sildenaf : entre mur et poèle, j'ai une vingtaine de centimètres.
Pour le mur de briques, ça me parait difficile, j'ai du carrelage au sol et un plancher chauffant.
L'emplacement du poèle a été renforcé à la construction au niveau de la dalle parce qu'il pèse quasi 400 Kgs (c'est un poèle avec habillage en pierre ollaire, c'est super lourd...)
Si je charge encore la dalle avec un mur de brique, ça risque d'arriver à saturation...
Dept : Savoie
Vu comme ça... ca aurrait été l'idéal.
Et une belle plaque métal, espacée de 3-4 cm du mur avec des entretoises, la cahleur de la plaque en hauteur va créer un petit courant d'air derrière la plaque, ce qui devrait proteger un peu ton mur. Là, je suis moins catégorique que pour les briques...
@bmirelaine : je ne vois pas non plus pourquoi ne pas utiliser de plaques de parement en plâtre. Je pensais que le plâtre était ininflammable.
Et par rapport au béton, je trouvais ça mieux, dans le sens ou j'ai peur que le béton emmagasine la chaleur et fasse monter en température encore plus la cloison. Dans ma tête, le platre dissiperait et retiendrait aussi moins la chaleur dégagée par l'appareil.
Mais je suis loin d'être un pro dans ce domaine, mon raisonnement de novice n'est peut-être pas bon et il y a peut-être une subtilité ou une contre indication avec le platre que j'ignore.
Dans ce cas, je suis preneur de toute info...
Comment prévois tu de fixer tes plaques de carrelage aminci au mur ? connais-tu leur poids approximatif ?
Dept : Savoie
L'idée de la plaque métal qui réfléchirait la chaleur et la renverrait dans la pièce, j'y ai déjà pensé.
c'est vrai que ça pourrait être sympa, et original.
Reste à voir si en pratique, c'est réalisable. Et il me faudra quand mêm faire l'habillage de cette cloison derrière.
Ou alors je cumule la pose des plaques de parement plâtre et la plaque métal par dessus, avec quatre entretoises et un espacement de 5/6 centimètres...
Dept : Savoie
Photographe pro Env. 5000 message Soppe Le Bas (68)
dans ma précédente maison j'avais un petit poêle de masse ( 600kg) et j'ai jamais eu de soucis au niveau du mur. Il était à 15cm du mur. Pour habiller on a mis des grands carreaux métallisés dans les tons cuivrés . C'était superbe .
PC déposé le 28 janvier 2011
obtenu le 4 février 2011
http://www.forumconstruire.c[...]it-7566.php
De : Soppe Le Bas (68)
Photographe pro Env. 3000 message Moselle
Ce post m'intéresse aussi pour savoir qu'elle type de colle utilisée pour fixer des pierres de parement derrière un poêle
Dept : Moselle
Membre utile Env. 2000 message Sarthe
une colle refractaire?
La théorie, c’est quand on sait tout et que rien ne fonctionne.
La pratique, c’est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi.
Ici on réunit la théorie et la pratique, rien ne fonctionne et personne ne sait pourquoi...
Dept : Sarthe
nanoreso a écrit:une colle refractaire?
J'avais cherché de ce côté là, mais c'est utile uniquement pour le collage de matériaux très légers (plaque d'isolation, fibres tressées...)
ça ne semble pas convenir à du carrelage ou des plaquettes de parement.
Dept : Savoie
En cache depuis avant-hier à 05h54
21
Devis rénovation de maison
Photos de carrelage
Photos de carrelage
16
