Pierres de parement derrière un poêle à bois ?
Ce sujet comporte 56 messages et a été affiché 209.968 fois
16
Env. 50 message Gard
selon vos connaissances, il faut mettre quoi derrière un poele car je m'y perds.Platre, béton ?
Huh Bonne journée, merci pour vos réponses.
Env. 10 message Moselle
Chez moi à l'arrière du poêle à bois j'ai un mur de placo 70 mm alvéolé carton.
L'installateur du poêle a opté pour une plaque en siporex de 10 mm sur laquelle
j'envisage un parement décoratif mais en quelle matière platre béton ardoise pierre naturelle
Dept : Moselle
Membre utile Env. 2000 message Sarthe
Tout matériau classé M0, après c'est selon vos gouts
La théorie, c’est quand on sait tout et que rien ne fonctionne.
La pratique, c’est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi.
Ici on réunit la théorie et la pratique, rien ne fonctionne et personne ne sait pourquoi...
Dept : Sarthe
Env. 10 message Pas De Calais
Il faut eviter les Pierre de parement en plâtre coller à la colle de parement c vraiment pas solide sa se décolle à cause de la chaleur et surtout sa blanchi je cherche une autre solution
Dept : Pas De Calais
Env. 10 message Nievre
Je souhaite mettre des plaques de parement sur le mur derrière le poele à bois. Le mur est en pierre et briques. Le tuyau du poele est très proche du mur (environ 5cm). Je compte poser des plaques de pierre reconstituée mais vu leur épaisseur , elles toucheront quasiment le tuyau. Y a-t-il un risque que les plaques se fissurent? Sachant que le poele fonctionne peu (environ 15-20 fois/an).
Merci de vos conseils éclairés
Dept : Nievre
Le risque que les plaques ne fissure n'est pas le seul (et le plus dangereux) : vous devez respecter les distances de sécurité minimal propre à votre poële (devant se trouver sur une plaque riveté à celui-ci et sur la notice).
De : Saint-jeannet (6)
Bred le poele est posé sur des tomettes, dans l'âtre d'une ancienne cheminée
Dept : Nievre
nyki a écrit:Bred le poele est posé sur des tomettes, dans l'âtre d'une ancienne cheminée
Ok... mais je ne vois pas trop le rapport... Les distances de sécurité ne sont pas (que) pour les parois, mais surtout pour le fonctionnement du poêle lui-même (si distance non respecté = surchauffe = bang !)
Quelles sont les distances de sécurité de votre poêle à mettre en œuvre ?
Bred je ne sais pas , ce sont les anciens propriétaires qui l'ont installé
Dept : Nievre
Cela doit être marqué sur une plaque, sur le côté du poêle.
Bonsoir il y a 2 solutions : utiliser 1 colle flex pour carrelages mais il faut que le poele à bois soit 90 cm du murs en placo. Ou alors retirer le placo et refaire un doublage de parpaing de 7cm et ensuite coller son parement avec un mortier refractaire
Dept : Hauts De Seine
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 22h18
21
Devis rénovation de maison
Photos de carrelage
Photos de carrelage
16
