Comment bien isoler un plancher bois au dessus d'un garage
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 4.076 fois
Env. 10 message Mayenne
je suis actuellement en train d'agrandir ma maison avec un garage, et je voudrais faire un chambre au dessus, pour cela j'ai fais poser des solives de 80x200 tous les 40 cms.
comment pourrais-je faire ensuite?
mon idée de bas en haut:(du plafond du garage au plancher de la chambre):
1-panneau osb 9mm
2-isolant mince(qui servirait de pare vapeur et supplément d'isolation)
Ces 2 éléments seraient fixer directement sous les solives.
ensuite:
3-ouate de cellulose entre les solives(epaisseur total des solives)ou autre chose, mais quoi?
4-isobande sur la tranche des solives
5-panneau osb 18mm
6-isolant acoustique et thermique
7-parquet flottant
est ce qu'il faut laisser un vide d'air, si oui, où?
merci de votre aide
a bientôt
vincent53
Dept : Mayenne
Env. 300 message Reze (44)
salut,
pense à placer des bandes résilientes entre tes solives et tes panneaux OSB
De : Reze (44)
salut
qu'est ce que c'est?
d'après toi, ce que je veut faire c'est bon ou pas?
vincent53
Dept : Mayenne
