Isolation phonique de comble
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 5.599 fois
Env. 20 message Finistere
J'ai bien cherché une solution à mon problème mais j'ai pas trouvé quelque chose qui corresponde à ce que je voudrais.
J'expose mon problème :
J'ai une maison de plein pied avec combles, pour l'instant isolés correctement thermiquement, mais à mon goût pas suffisamment phoniquement.
On entend par exemple très bien la pluie sur la toiture (en zinc env. 25° d'inclinaison) et vue qu'on habite au fin fond du finistère c'est assez courant .
Je ne saurais pas vous dire précisément ce quel est l'isolant en place (ressemble à de la laine de verre hachée puis projetée). Pour complément, le mouvement est difficile sous les combles => peu de hauteur (1,20 m sous faîte, 0 aux extrémités bien sûr ) et beaucoup de traverses.
Ma question :
Pouvez-vous me donner votre avis pour augmenter l'isolation phonique pour les pièces en dessous :
- Quel isolant supplémentaire mettre ? Laine, ouate, polystyrène...
- Où le mettre ? Sous les rampants, au "sol" par dessus l'isolation en place,...
- Est-ce que vous pouvez justifier votre avis (coût, facilité de mise en oeuvre, gain en isolation,...) ?
Plus que le coût, c'est le gain en isolation qui m'intéresse.
Je vous remercie d'avance.
Env. 20 message Meuse
bonjour, vue ce que vous dite sa doit être du comblissimo que vous avais en isolation( le comblissimo ces de la laine de verre souffle) en dessous de votre laine de verre souffle es qu il y a autre chose? si oui quoi? il ni a pas de laine de verre avec un par vapeur par exemple? car le comblissimo et une isolation thermique mes pas phonique normalement. Si vous pouvez me donner plus d info je pourrais peut être plus vous répondre. donné moi la superficie aussi que je puisse vous dire le cout et la rentabilité que sa aura. en espérant vous avoir répondu sur ce que vous voulez savoir.
Dept : Meuse
Ca y ressemble beaucoup en tout cas.
De mémoire, je n'ai absolument rien sous ce "comblissimo", directement sur la brique rouge posée au plafond.
Une épaisseur de 10 à 15 cm...
J'ai environ 120m² de surface à faire.
Du coup, tu préconiserais quoi comme solution ?
Merci d'avance.
Avec ce que tu a en épaisseur tu et environ à 4 R(m2.kw) ces la résistance thermique.
Par exemple tu aurais mis de laine de verre de 260mm specialement pour plafond tu serai déjà à 6.50R AU mètre carré. Tu a vraiment le minimum au niveau isolation. Sois que tu remet du comblissimo pour arrivé à 30 cm d epaisseur qui te fera arrivé à 6.50R AU mètre carré. Je pense que ces sa le mieux à faire car normalement pour avoir une bonne isolation on mes de laine de verre en premier et après si on veux encore une meilleur isolation on souffle du comblissimo déçus. Es que j ai repondu à tes questions?
Dept : Meuse
Ca me donne une idée de mon isolation (on m'avait dit que c'était top comme isol comme quoi ?) en tout cas.
Si par contre tu peux me dire :
- Est-ce déconnant de rajouter de la laine de verre par dessus (même si de base on doit plûtot faire l'inverse) ? (en tout cas ce sera moins chiant que de retirer le comblissimo pour poser la laine et remettre le comblissimo)
- Qu'en penses-tu côté facilité de mise en oeuvre et prix entre combler par du comblissimo (je pense qu'il faut la souffleuse du coup) ou de la laine de verre (là mes petites mimines suffiront) ?
Encore merci.
En général si tu achète du comblissimo on te prête la machine à soufflé.
Nous ces comme sa que l on fait.
Ces dans tes combles tu peux remettre de la laine de verre déçus. Le seule truc qui a sa te prendra de la place en hauteur. Si tu mets de la laine de verre prend de IBR 260 REVÊTU KRAFT.
Ces de la laine de verre specialement pour les plafond sous toiture.
Dept : Meuse
Et pour te répondre à ta première question le comblissimo ces une bonne isolation si tu respecte les épaisseur qui son donné.
Ces comme tous en général si il a des notices déçus ces pas pour rien.
Ces qu il a eu des tests de fait pour voir la rentabilité que sa a.
Dept : Meuse
Certainement, mais vu que je m'y suis pas intéressé et que certains "connaisseurs" m'avait dit que c'était bon j'ai fait confiance.
Du coup je vais me renseigner pour le comblissimo...
Une dernière question par contre vu que c'est un peu le topo du sujet, rajouter du comblissimo va me donner un gain en isolation phonique ?
Merci bien.
oui j ai regarde aujourd'hui tu aussi un super résultat phonique vu que tu augmente ton épaisseur tu va gagne en isolation thermique et phonique si tu mets une épaisseur de 30 centimètre au minimum pour avoir un bon résultat et en plus tu feras des economis de chauffage en plus. J espère t avoir bien renseigne. si tu a d autre conseil n hésite pas.
Dept : Meuse
Tu m'as bien aidé... merci encore.
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 19h35
Devis rénovation de maison
