[PROBLEME] bouton poussoir vmc
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 2.580 fois
Env. 30 message Nord
Bonjour, j'ai besoin d'appuyer plusieurs fois sur le bouton poussoir qui commande l'ouverture de ma buse vmc pour ouvrir le clapet???
des idées, quel est le soucis selon vous.
c'est une buse vmc qui se ferme automatiquement avec pile 9v .
Va dans la section devis vmc du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Change déjà la pile, c'est le plus simple.
Profite du fait que tu ouvres la bouche d'aspiration pour contrôler la bonne connection des fils qui arrivent de ton poussoir.
Si ça n'y change rien, contrôle le câblage derrière ton poussoir pour voir si tout est en ordre.
Et si tu as toujours le problème, essaie de démonter et nettoyer le mécanisme d'ouverture du clapet de la bouche d'aspiration.
Elle est installée depuis combien de temps ? il s'agit bien de la bouche de la cuisine ?
De : Ankh-morpork (57)
jeromesoly a écrit:Change déjà la pile, c'est le plus simple.
oui j'ai changé la pile, controlé les fils derrière la buse puis serrière interrupteur.
elle a 6 ou 7 mois environ. c'est celle de la cuisine.
Reste plus qu'à démonter le mécanisme ou changer le poussoir alors.
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 04h44
Devis VMC / VMC double flux
