Dispositif de coupure
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 2.421 fois
Env. 90 message Isere
Bonjour pour la création de mon compteur j'ai opté pour un type 2 donc mon compteur et disjoncteur abonné ce trouve dans ma logette en limite de propriété.
Il me faut donc un dispositif de coupure à ma GTL
un inter sectionneur suffit il ou il me faut installé un disjoncteur différentiel 500mA non sélectif?
merci d'avance
Dept : Isere
un inter suffit, mais ça te bouffe une rangé du tableau pour etre en haut au centre bien voyant.., surtout que le DB 500mA coute 30 ou 40€ seulement
j'ai trouvé ca:
S'il est installé à l'intérieur de l'habitation, le dispositif général de commande et de protection d'une installation (disjoncteur de branchement) peut être utilisé en cas de coupure d'urgence.
S'il est installé dans un garage ou un local annexe, un accès direct doit être disponible entre cette partie et le logement.
Dans le cas inverse, un autre dispositif permettant de couper directement l'électricité doit être installé à l'intérieur du logement (par exemple : interrupteur ou disjoncteur).
Ce dispositif de coupure d'urgence doit être placé entre 1,00 m et 1,80 m de hauteur par rapport au sol fini. La limite est fixée à 1,30 m pour les habitations destinées aux handicapés et aux personnes âgées.
donc apparemment un inter sectionneur suffit
Dept : Isere
ton tu me conseillerai de rajoute une platine avec un ddr 500mA?
il risque pas de ce déclencher en même temps que mes 30mA
si je met un inter sectionneur il ne peu pas être en haut à gauche de mon tableau avec à ca droite mes télérupteur,contacteur j/n, transfo interphone?
il doit forcement être seul et centré?
Dept : Isere
BOnsoir
Si vous mettez un disjoncteur de branchement, prenez soit un non différentiel, soit un 500mA sélectif.
Si vous mettez un interrupteur sectionnneur, l'idéal c'est de lui dédier une rangée. A défaut le mettre bien à l'écart à l'extrémité d'une rangée.
Le tout est qu'il soit bien en évidence.
Carminas
Dept : Cantal
c'est une bonne idée mais j'suis pas sur de la fiabilité de la selectivité.. en cas de gros défaut le 500 en bord de route risque de peté non carminas?
les ID de chez brico par exemple sont retardé de 0.1s a mon avis dans ce cas la c'est pire
tu as p-e moins de chance que le général saute, mais du coup c'est en bord de route alors qu'avec un DB intérieur c'est pas possible
je sais pas trp, qu'es que vous en pensez?
Si l'intérieur et l'extérieur sont tout les deux différentiels sélectifs, les 30mA doivent en principe couper avant ces deux DB en cas de fuite de courant.
Mais c'est vrai que ce n'est pas une certitude à 100%, mais à mon avis le cas de figure ou des sélectif coupents avant des instantané sur un défaut différentiel est rarissime.
Le risque de déclenchement simultané est plus probable sur un court circuit.
Ma préférence reste néanmoins l'interrupteur sectionneur et une installation avec un délesteur pour éviter les surcharges.
Carminas
Dept : Cantal
oki
oui en court circuit c'est autre chose
le mieux est d'avoir une bonne marque pour les ID y'as moins de risque d'etre embeté de toute façon
les LM et autre casto quant es qu'il le vende cet interupteur sectionneur rouge 2 modules, bientot p-e ^^
j'ai fait mon choix ce sera donc un inter sectionneur sur la première rangée de du tableau qui lui sera dédié (hormis un répartiteur de phase qui trouvera sa place a coté)
pas de souci pour les ID j'ai un bon fournisseur et ce sera tout en schneider dclic embrochable, jamais eu de souci avec.
Merci pour votre aide
Dept : Isere
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 06h02
