Ajouter d' ITE en plus de l' ITI ?
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 6.750 fois
8
Mon projet de construction, mené par un constructeur, se fera avec de l'ITI, parce que l'ITE reste confidentiel en construction neuve hors auto-construction (et hors maison en bois).
Mais je n'exclue pas d'ici quelques années de faire rajouter de l'ITE: y a-t-il des contre-indications à enfermer le mur d'isolant des deux côtés ? Faudra-t-il
supprimer l'ITI à ce moment là ?
Je profiterai de débords de toit, de 20cm côté pignons. Suffisant pour ajouter l'ITE après coup ?
(ITI/ITE: isolation thermique intérieur/extérieur)
Dept : Calvados
Bloggeur Env. 300 message Epernon (28)
aucune contre indication.
Enlever ITI dans quelques années va te paraitre impossible car tu aura fait ta deco.le probleme des gaines elec et tuyau se posera.
AAMOI 3623
De : Epernon (28)
tompouss a écrit:Bonjour
Bien entendu mon meilleur choix est de ne pas toucher à l' ITI, au moins dans un premier temps, à cause de l'effort que ça demande. Même si
ça a sans doute un intérêt pour profiter de l'inertie et gagner quelques m2.
Je retiens donc que c'est faisable. J'avais un peu peur d'enfermer un mur entre 2 cloisons plus ou moins étanches.
Merci pour la réponse.
Dept : Calvados
Env. 2000 message Bas Rhin
Je suis justement confronter a ceux problème.
c'est possible de faire une ITE avec une ITI, mais il faut faire du 1/3 2/3 pour évité le point de rosée.
c'est vrai que c'est compliqué d'enlevé l'ITI car il faut encastrer les gaines électriques, d'un autre coté tu gagnes quelques m2.
Dept : Bas Rhin
Bonjur
pourquoi ne pas imposer ses choix au constructeur des maintenant ou trouver un CST competent ? Crying
De : Rognac 13 (13)
Parce que les constructeurs classiques sont à la norme NF Laugh et on catalogue qui ne veulent pas bousculer.
ils vont meme dire que c'est trop cher.
AAMOI 3623
De : Epernon (28)
Change de CST et trouve en un competent Biggrin
si tout le monde ne subissait pas et faisait travailler les CST à la "pointe" .... Crying ça fait longtemps que certains auraient deja disparu ou auraient changer/evoluer dans l'interet du client W00t
De : Rognac 13 (13)
Photographe Env. 1000 message Seine Maritime
Je suis bien d'accord avec toi Regismu. L'ITE devrait être la norme, et les pros s'y interesser davantage!
Mais si tous les professionnels du batiment étaient consciencieux, ça se saurait. Deja que sur des trucs qu'ils maîtrisent certains (ou la plupart) bossent comme des ***... sangliers? Je n'aimerais pas que ceux ci se fassent la main sur ma maison !!! Ce n'est pas toujours facile de trouver le BON artisan :(
Enfin faut esperer que plus il y'aura de clients interessés , plus vite le milieu bougera!
Dept : Seine Maritime
C'est aussi au "cochon de client" qui paye de fair sa "loi" ça bougera plus vite
imagine un cst qui voit passer 10 clients/mois qui lui demandent de l'iTE et qui vont ailleur car il ne le fait pas W00t
De : Rognac 13 (13)
C'est quoi un cst.
Dept : Bas Rhin
Dodo1 a écrit:C'est quoi un cst.
C'est sérieux ?
C'est sérieux ?
oui pourquoi ?
Dept : Bas Rhin
Dodo 1 clique dessus Biggrin
De : Rognac 13 (13)
Dodo1 a écrit:
C'est sérieux ?
oui pourquoi ?
Ben parce qu'il suffit de cliquer dessus pour le savoir et que le sens me semblait évident au vu du sujet
Un article ici: http://conseil-thermique.ser[...]erieure.php
"En rénovation, il peut être tentant de renforcer son isolation intérieure en y rajoutant une isolation par l'extérieur. C'est technique peut tout à fait être utilisé pour la toiture. Pour ce qui est des murs extérieurs, ce n'est pas une solution appropriée. En effet, cela supprimerait toute l'inertie des murs et les variations de température dans la maison serait très fréquentes, ainsi le confort diminuerait. De plus, cela provoquerait des consommations de chauffage et/ou de climatisation plus élevée qu'une isolation de même épaisseur, intérieure ou extérieure. Cependant, dans le cas d'une isolation de très faible épaisseur ou en fin de vie, cela peut être envisagé puisque l'isolant ne joue pas correctement son rôle."
Personnellement je ne comprends pas trop cette histoire de perte d'inertie.
Un lien pour calculer le point de rosée: http://www.uparoi.net/
Dept : Calvados
L'inertie c'est le mur. Si il est prix en sandwich entre deux isolants...
tonio16 a écrit:
Dodo1 a écrit:
C'est sérieux ?
oui pourquoi ?
oups
Dept : Bas Rhin
tonio16 a écrit:L'inertie c'est le mur. Si il est prix en sandwich entre deux isolants...
L'auteur compare avec la solution initiale, en ITI. Puisque l'ITI est connue pour apporter peu d'inertie, que peut on perdre lorsqu'on passe à ITI+ITE ?
Dept : Calvados
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 17h12
Tout savoir sur la RT 2020
8
