Isolation sous toit garage ?
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 9.899 fois
Env. 300 message Drome (26)
bonjour!!!!
je souhaite isoler le toit de mon garage,
il est en charpente traditionnelle, les poutres sont espacés de 50cm les unes des autres
donc, je pense mettre de la laine de verre avec un pare-vapeur, de 100mm, coincés entre les chevrons (en découpant en 52cm),
puis de clouer des plaques d'OSB3 perpendiculairement au sens des poutres.
mes questions sont :
1- ma technique est elle bonne ?
2- dois je scotcher la laine de verre entre elle ou pas ?
3- j'aimerais agraffer du pare vapeur en rouleau sur les poutres, en plus du pare vapeur collé sur la laine de verre, par précaution... qu'en pensez vous ?
4- dois-je prévoir des chatiéres ?
Merci pour vos aides
salutations.
De : Drome (26)
Env. 3000 message La Grée Saint Laurent (56)
Citation: 1- ma technique est elle bonne ?
non
Citation: 2- dois je scotcher la laine de verre entre elle ou pas ?
normalement oui mais .c'est dur si laine n'est pas parfaitement posée.
Citation: 3- j'aimerais agraffer du pare vapeur en rouleau sur les poutres, en plus du pare vapeur collé sur la laine de verre, par précaution... qu'en pensez vous ?
c'est exactement ce qu'il faut faire qu'en on veux avoir plein d'ennui et de moisissure.
Citation: 4- dois-je prévoir des chatiéres ?
Ha enfin !
tu ventile comment ton système; reprends la description de tes différentes épaisseurs depuis l'extérieur jusqu’à l'intérieur (tuile latte volige zinc ardoise épaisseur des lames de ventilation...) .
cdt
De : La Grée Saint Laurent (56)
donc déja merci pour les précisions,
ensuite concernant la description de mes différentes épaisseurs :
il y a les tuiles "canal style guiraud dc10", reposant sur les voliges
puis ces derniéres reposes sur les chevrons qui font environ 200mm de haut ! aussi le bas de mon pan de toit laisse passer l'air car j'ai des génoises en bordure !
ainsi, j'ai glissé ma laine de verre de 100mm, avec papier craft coté intérieur,et ensuite (si pas de pare vapeur en supplément), clouer de l'OSB3
je précise que pour la facilité de pose, j'avais des rouleaux de laine de verre que j'ai coupé en morceau de 700mm de longueur environ, et largeur de 520mm (vu que l'écartement était de 500mm) !!
donc dois-je essayer de les scotcher entre eux..... tant bien que mal ?
De : Drome (26)
les chevrons ne faisant pas 100mm de section, la laine est comprimée donc déjà pas très bon comme solution, et en plus il ne reste aucune ventilation pour la tuile puisque posée sur volige............. lame d'air inexistante....
Ludovic.
kauffmann ludovic a écrit:Bonsoir,
Ludovic.
merci pour la message, mais les chevrons font 200 mm de section, lorsque j'ai mis la LV il y avait encore de la place....
je vais essayer de mettre des photos...
De : Drome (26)
Uploaded with ImageShack.us
De : Drome (26)
De : Drome (26)
il faut un seul pare vapeur, sinon la vapeur va reste coincé entre les deux couches. elle va surement condensé car saturé, l'eau ainsi crée va tout moisir.
Pour être plus exact il est possible d'avoir plusieurs couches mais il faut que leur pouvoir antivapeur soit de plus en plus faible de l’intérieur vers l’extérieur.
exemple pare vapeur sous la laine et écran HPV en sous toiture.
cdt
erwan1972 a écrit:il faut un seul pare vapeur, sinon la vapeur va reste coincé entre les deux couches. elle va surement condensé car saturé, l'eau ainsi crée va tout moisir.
cdt
Ok merci
donc dans ma configuration, j'agraffe un pare vapeur bien hermétique sur les chevrons ou je laisse comme avec ou sans scotch ????
De : Drome (26)
La mode du moment est de poser un pare vapeur continue sur la totalité de la toiture.
http://www.youtube.com/watch?v=gn35DzLU_eU
cdt
trés bien donc je ne pense pas être trop dans le négatif avec ma technique...
De : Drome (26)
