Pont thermique plancher
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 2.978 fois
Env. 10 message Toulouse (31)
Bonsoir à tous,
je sollicite tout bon conseil pouvant m'aider à venir à bout de mon problème.
J'ai construit ma maison en 2009 en me nommant maître d'ouvrage.
Le maçon ma proposé de couler un plancher d'un seul niveau ( maison+ trottoir ) pour soit disant un confort de passage de l'intérieur à l'extérieur (différence de hauteur). Novice dans la construction, confiant et naïf j'ai accepté. Les trottoirs font le tour complet de ma maison.
Le soucis est que depuis que j'habite la maison, le sol en carrelage est froid sur un 1m autour des murs extérieurs. J'ai un pont thermique important. Cette semaine il neige, les sols sont très froid et j'ai la neige qui fond sur les trottoirs à l'extérieur sur 50cm autour des murs.
J'envisage d'isolé le trottoir au sol avec du polystyrène, en coulant une chape et collant du carrelage dessus.
J'ai peur de la tenue dans le temps.
Je souhaite vraiment trouver une solution pour résoudre ce passage d'air, ce pont thermique au plus rapide.
D'autres solutions plus fiable sont elles envisageables?
Je peux consacrer 10cm d'épaisseur à l'extérieur pour l'isolant + chape + carrelage. Cela sera t-il suffisant? Ou faut il augmenter cette hauteur?
Merci par avance de votre aide et idée.
Cédric
Ne vous prenez pas la tête pour un diagnostic de performance énergétique...
Allez dans la section devis dpe du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-148-devis_dpe.php
Là, manifestement, il t'a fait un magnifique radiateur ! Incompétence notoire !
Les trottoirs sont-ils fait sur sol compacté correctement ? Si oui, il peut y avoir moyen de tronçonner à raz de la maison et un joint.
Dept : Eure
les trottoirs sont sur vide sanitaire comme la maison. Tout a été coulé en une seule fois d’où la conductivité du béton...
La seul solution pour moi aurait été je pense de mettre un isolant sous la chape du carrelage mais il est maintenant trop tard !!!
y a t-il une solution sans devoir tout cassé, parce que rainurée près des murs est impossible pour placer un joint vu que les trottoir sont sur VS donc sur poutrelles.
Des solutions?
nimbus#04 a écrit:y a t-il une solution sans devoir tout cassé, parce que rainurée près des murs est impossible pour placer un joint vu que les trottoir sont sur VS donc sur poutrelles.
Des solutions?
Ça dépend du sens de portée des poutrelles.
Dept : Eure
Les poutrelles sont entre le mur exterieur et celui de la maison.Dans la largeur pas dans la longueur...
Alors c'est beaucoup plus compliqué.
Ne reste plus, effectivement, que un isolant sur le dessus avec chape béton d'au moins 5 à 6 cm avec joints de fractionnement (surfaces < 10 m2, espacements joints, 4 m maxi) et collage du revêtement de sol, comme on fait sur une terrasse étanchée. Il faudra prévoir de la pente vers l'extérieur (1,5 cm/m). En espérant que tu auras suffisamment de garde vis à vis de l'intérieur. Il faut, à mon avis, garder au moins 5 cm vis à vis de l'intérieur. Sinon, risque de pénétration d'eau.
Dept : Eure
combien dois je prévoir d'isolant au sol pour ne plus ressentir le froid au sol??? Ma chaleur continuera à sortir dans la dalle des trottoirs mais le froid ne rentrera pas.
Merci de vos conseil pour un produit isolant sous chape.
Bloggeur Env. 400 message Saint-orens (31)
Un trottoir avec dessous du vide tiens donc en voila une idée qu'elle est bonne .
Couper 30 cm tout le tour au ras du mur , mettre 5 à 10 cm ou plus d'isolant genre polystirene ou autre collé contre le mur , faire un caillassge pour drainer dons le fond puis terre végétale et plantations sa fait joli est c'est un plus neutre , en face des ouvertures bien sur isolant plus dalle flottante pas en contact avec le mur si possible .
Enfin c'est une idée comme une autre peut-être pas parfaite , mais y'a du travail c'est sur , j'ai aussi ce genre de chose à voir chez moi pour améliorer .D'autant que sur mur est et nord il me faut faire une fouille pour isoler les tuyaux d'eau extérieurs et poser une vanne au départ , donc ça ne seras pas inutile .
PAC ?? : - Poële A Calories
fendre du bois c'est aussi une bonne Pompe A Calories
De : Saint-orens (31)
Crying
Mauvaise idée : si ça a été réalisé en poutrelles/hourdis comme le précise nimbus#04, c'est qu'il y a un vide en dessous. Tout va descendre...
Dept : Eure
JE PENSE AVOIR FAIT LE TOUR DE LA QUESTION, soit je meule tout le tour des murs et casse l'ensemble des trottoirs que je recoule sur hérisson en prévoyant de l'isolant mais j'ai + de 80m² de terrasse donc... je pense que le mieux est d'isoler par dessus les trottoirs pour éviter la pénétration du froid...
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 00h48
Devis DPEArtisan
Devis DPE
