Hotte circulaire Roblin refoule de l'air froid : normal ?
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 11.244 fois
Photographe pro Env. 3000 message Mingoval (62)
installation de la hotte ce matin: Schmidt est revenu changer la plinthe inox qui n'était pas de la même brillance que les autresBonjour
Nous avons opté pour une hotte circulaire centrale ROBLIN
Nous en sommes trés satisfait (un peu bruyante en position 4) mais un gros inconvénient: en période de froid et de grand vent: elle refoule de l'air froid . Au moment de l'achat, je méttais bien assurée qu'elle possédait bien un clapet anti-retour.
Qu'en pensez-vous ? Y aurait-il des retours d'expérience concernant cette hotte ?
Quelqu'un aurait-il aussi ce phénomène trés désagréable sur une autre hotte?
D'avance, merci
De : Mingoval (62)
Membre utile Env. 7000 message A Coté D'amboise (37)
Le clapet antiretour d'origine doit être faiblard. Regardes si tu peux le changer par un plus puissant. Je viens d'installer une hotte Roblin, et le clapet anti-retour fait un peu rire, une feuille d'alu qui pèse 2 grammes et 1 ressort qui n'a de ressort que le nom. Au moindre coup de vent, ça s'envole.
De : A Coté D'amboise (37)
Sildenaf a écrit:Le clapet antiretour d'origine doit être faiblard. Regardes si tu peux le changer par un plus puissant. Je viens d'installer une hotte Roblin, et le clapet anti-retour fait un peu rire, une feuille d'alu qui pèse 2 grammes et 1 ressort qui n'a de ressort que le nom. Au moindre coup de vent, ça s'envole.
+1, ou ajouter une mousse auto collante style calfeutrement sur clapet existant car pas toujours évident de trouver un clapet en piece détachée
De : à La Retraite (82)
merci beaucoup sildenaf et cusine. C'est concret et je peux donner ces informations à mon cuisiniste. Merci encore...
J'ai envoyé ausssi un mail chez Roblin pour voir ce qu'ils en pensaient. J'attends la réponse et vous la communiquerais
De : Mingoval (62)
Si ça peut t'aider ;)
Belle cuisine au passage re-;)
j'ai envoyé un mail chez ROBLIN pour voir comment réduire cet apport de froid important par la hotte quand elle n'est pas en fonctionnement....J'ai eu une réponse immédiate:
"il est possible que l'air rentre si votre maison est en plein vent." le clapet anti retour d'origine se trouve bien dans la hotte à la sortie de la boite moteur , il faut en mettre un deuxième avant la sortie extérieure. Il faut commander un deuxième clapet auprès de votre revendeur de hotte ou dépanneur de votre région. "
j'ai donc envoyé ce mail à mon fournisseur de hotte pour qu'il fasse le nécessaire !!
De : Mingoval (62)
En gros ils te répondent que leur clapet n'est pas efficasse... ne rachète surtout pas le même.
Sildenaf a écrit:En gros ils te répondent que leur clapet n'est pas efficasse... ne rachète surtout pas le même.
TUcrois qu'on peut acheter un chez un concurrent ? mais je ne trouverais pas le même diamètre? ou le réaliser soi-même ?
De : Mingoval (62)
bonjour
Voici la réponse de ROBLIN:
"il faut en mettre un deuxième avant la sortie la sortie extérieure, Il faut commander un deuxième clapet auprès de votre revendeur de hotte ou dépanneur de votre région."
Ne comprenant pas trés bien, le lui ai demandé:
"un clapet en sortie de gaine, on en met toujours un dans le cas d' une sortie murale (sèche linge ...) mais à ma connaissance il n' en existe pas pour sortie en toiture !
quant à le rendre étanche avec un joint de mousse j' y avais déjà pensé.....mais il ne faut pas que ça gène son fonctionnement ..., Alors qu'en pensez-vous? N'auriez-vous pas une documentation technique expliquant comment faire ? sous la hotte, par grand vent j'ai 13°c (la tuile douille sur le toit est placée au Nord)
D'avance, merci
"Vous pouvez mettre un deuxième clapet à insérer dans le tuyau, référence 6401012 qui pourra améliorer votre situation."
De : Mingoval (62)
Une réponse de maxicool sur mon récit:"Salut, je confirme les dires de Roblin.
Chez nous, avec une Novy, les gars à l'usine à Roubaix nous avaient conseillé de mettre un clapet anti-retour à la sortie, en toiture (dans les combles), juste avant la sortie en 200 mm.
Nous l'avons fait à l'installation, pas d'air qui rentre par là.
Par contre, nos entrées d'air hygro-réglables (surtout celles au nord, dans le bureau) font rentrer beaucoup d'air lorsque le vent souffle.
Et forcément, la température de confort en prend un coup (- 1° souvent). Bon, quelque soit la pièce, c'est mini 17° (dans le bureau au nord en cas de vent puissant) et dans le salon, c'est 19,5° la plupart du temps (avec un réglage chaudière à 19°). "
L'électricien est venu poser le 2ème clapet anti refoulement de la hotte Roblin (apparemment beaucoup moins faiblard que celui d'origine) à la sortie de la gaine. On verra , en période de grand vent si on n'a plus d'entrée d'air froid....
De : Mingoval (62)
margaux a écrit:Une réponse de maxicool sur mon récit:"Salut, je confirme les dires de Roblin.
clapet anti retour hotte roblin 1
De : Mingoval (62)
Env. 90 message Le Mas D'azil (9)
margaux a écrit: il faut en mettre un deuxième avant la sortie extérieure.
bonjour ,
juste un petit bémol a cette installation, un moteur de hotte a assez de force pour ouvrir le clapet s'il se trouve en sortie de hotte , mais suivant la hauteur , ou longueur , de tuyaux , et la puissance du moteur pas sur qu'il souffle assez fort pour soulever le clapet en sortie de toit , surtout si le vent contrarie cette force
De : Le Mas D'azil (9)
bonjour ,
tu as peut-être raison (on y avait pensé aussi !) je te dirais si la hotte fonctionne moins bien.... et je dirais si l'on n'a plus cet apport d'air froid en cas de grand vent.......
.Merci mikke
De : Mingoval (62)
Env. 20 message Gironde
Finalement, je me pose la question de savoir ce qui est livré quand on achète une hotte et le moteur séparé.
Faut-il prévoir en plus les gaines, les extensions inox, les colliers, les clapets,....
Merci pour vos réponses
Boreal a écrit:Bonjour
oui
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 13h13
Devis création de cuisine
Photos déco de cuisines
