Lève-plaques
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 20.236 fois
Env. 300 message Grenoble (38)
Le moment est venu de s'équiper d'un lève-plaques, pour faire les plafonds (et monter les plaques à l'étage).
Ces bestioles ne sont pas données, mais on retrouve souvent celui-ci, sur divers sites proposant du matos d'entrée de gamme :
http://cgi.ebay.fr/Leve-plaque-professionnel-DIAM-140cm-FE-/[...]amp;hash=item1c239147d3
Quelqu'un le possède-t-i ? J'imagine bien qu'il ne vaudra pas les engins à 500 ou 600€, mais bon, pour un chantier, il fera peut-être l'affaire ? J'aimerais avoir vos retours d'expérience, pour savoir si ce n'est quand même pas une daube qui va plier sous le Fermacell dès la 3ème plaque !
Autre question : quand ils disent "hauteur de chargement : 86cm", cela veut-il dire qu'il faut lever la plaque à cette hauteur pour la positionner sur les bras basculants ? Ça paraît énorme !
Merci d'avance.
Frédéric
De : Grenoble (38)
Membre utile Env. 800 message Ille Et Vilaine
salut,
je pense que oui, c'est la hauteur de pose de la plaque sur l'appareil... et donc la hauteur mini pour présenter la plaque sur sa structure de fixation.
Quand j'ai fait mes mansardes, j'ai loué un lève plaque pour le WE. C'était suffisant à 2 pour poser tout ce qui n'était pas vertical (tout étant prêt avant évidement).
Acheter ? vu l'emprise de l'appareil, tu va en faire quoi après... le revendre ? Alors cherche plustot un appareil d'occasion. Au moins avec la location, tu n'a pas à le stocker une fois fini.
Bon courage
N'oublions pas que l'arche de Noé a été faite par un amateur et le Titanic par des pros.
Dept : Ille Et Vilaine
Pfff, lever les plaques à 86cm, ça casse !
Acheter d'occase, je veux bien, mais c'est très difficile à trouver ; les gens les gardent et les louent (à des prix prohibitifs). C'est pour ça que je me dis que le revendre sera assez simple, vu qu'il y en a peu.
Le louer ? je vais passer mon temps à aller le chercher et le ramener, car le chantier ne pourra sans doute pas se faire d'une traite.
Frédéric
De : Grenoble (38)
si tu es tout seul, c'est clair que tu va galérer à poser la plaque dessus et à manipuler le tout.
Je viens de voir le même LP sur le bon coin, en Isère. C'est vrai qu'il y a beaucoup de location. Mais à 10 euros la journée, ça va... si il est dispo quand tu en as besoin.
Ceci dit, en regardant plus près ton modèle, je n'aime pas trop le système 3 roues et le volant déporté.
le même, chez catoramouille est à ... heu va voir toi même. Je fais pas de pub mais en fonction de prix final de l'enchère, tu aurais intéret à passer au magasin. Tu auras la garantie en plus. Après, il ne semble pas y avoir de Bricot Dépotoire à Grenoble, donc à toi de voir si pour 10 euros de moins c'est interessant d'aller à Valence (en fait je crois pas, entre l'essence et les péages...). Tu as surement une GSB discount dans ton coin.
J'ai vu des cas où si tu achètes les plaques chez le commerçant, il te prête le lève plaque, c'est à négocier si tu as pas encore tes plaques
Photolover Env. 70 message Herault
J'ai acheté le même lève plaque sur ebay. Pour un chantier amateur, c'est suffisant. J'étais dans la même réflexion en me disant "ce n'est pas l'investissement du siècle et après le chantier je le revends. Ça m'aura coûté moins cher qu'une location".
Concernant le produit, il rempli son rôle correctement. Il est robuste. Il y a quelques fois des signes d'instabilité du plateau lorsqu'on monte la plaque. On devine que ce n'est pas pour un professionnel car sur certains points, ce n'est pas forcement pratique. La hauteur de chargement est un peu élevée, certes. A 2 personnes, c'est plus confortable.
Si c'était à refaire, je le referai.
Bon courage.
Picto recompense Photolover
Dept : Herault
Env. 200 message Cestas (33)
Idem que Just1! 450m2 de placo posé avec ça ça va trés bien... c'est sur pour un pro qui fait ça tout les jours de l'année y'a mieux mais pour un amateur c'est trés bien.
C'est mon avis! Achète sans hésiter...
De : Cestas (33)
Merci pour ces retours. Y'a juste la hauteur de chargement qui me chagrine... Je vais réfléchir.
Frédéric
De : Grenoble (38)
Photographe Env. 100 message Dordogne
Bonjour ;
Pour mon chantier, je me suis fait préter un lève plaque "pro", mais j'ai acheté un leve plaques "bricolage" (brico-dépot) en plus pour monter les placos quand je faisait les plafonds à l'étage. Je laissait en bas le leve plaques brico pour monter les plaques du rdc au 1er, et j'utilisais le modèle pro pour poser les plaques.
Quand l'étage etait fini, j'ai rendu celui qu'on m'avait prété et je fait actuellement les plafonds du rdc avec mon petit leve plaques.
La différence entre les deux modéles est surtout au niveau de la solidité, le mat se balance plus avec une plaque en position levée sur le modèle bricolage, mais pour un seul chantier, je trouve que c'est largement suffisant et surtout, je ne regrète pas l'investissement, même si je n'arrivais pas à le revendre en fin de chantier.
Pour ce qui est de la hauteur de chargement, j'arrive à poser mes plaques tout seul sur le plateau, sans les casser, et la hauteur est pratiquement identique sur les deux modéles.
J'ai recouvert les bras du "plateau" avec de la mousse pour pouvoir glisser la plaque dessus sans la rayer.
Bon courage...
Dept : Dordogne
Citation: même si je n'arrivais pas à le revendre en fin de chantier.
Tu es pessimiste là
Je ne vais pas tarder à (tenter de) vendre le mien et j'espère ne pas avoir de mal à trouver preneur... il y a environ 150€ en jeu !
Dept : Herault
Je suis passé chez mon petit revendeur d'outillage chez qui j'achète beaucoup de choses, et il revend des lève-plaques Mondelin. Je pense que je vais partir sur celui-ci :
http://www.levpano.com/levpano_un.php?code=fr
En position verticale, la plaque est quasi au raz du sol.
Puisqu'on est dans la manutention de plaques, est-ce qu'il existe des choses sioux pour soulager les bras lors du transport des plaques ? Je vais devoir trimbaler les miennes jusqu'au garage, pour que le carreleur puisse bosser, et les ramener ensuite, et j'ai déjà le coude droit en charpie de les avoir trimbalée une fois après la livraison !
Frédéric
De : Grenoble (38)
Photographe Env. 2000 message Nantes (44)
moi j'ai ce style de lève plaque....
Et bien tout seul tu pose la plaque sans trop de problème a cette hauteur 80cm c'est pas beaucoup plus haut que la hauteur ou tu la prend...
A deux aucun souci ça se pose très bien.. Seul faut prendre la main et surtout mettre le frein... lol jme suis fait avoir la première fois tout seul...
VENEZ VISITEZ MON PROJET:
http://davycasa.forumconstruire.com
De : Nantes (44)
Env. 600 message Ille Et Vilaine
J'ai utilisé le lève plaque qu'un copain à emprunté au CE de sa boite....voir si tu n'as pas ça dans tes connaissances. Ce fut pratique (3 semaines) et gratuit.
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 22h23
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
