Solivage pour grenier sur dalle ???
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 1.364 fois
Membre utile Env. 2000 message Moselle
Mes combles (150m²), en poutrelles-hourdis, sans chape atuellement, sont prévues pour être, un jour, aménagés.
Toutefois, 50m² de ces combles sont destinés à rester du grenier (moteur de hotte, antennes, VMC DF, + qques cartons,...).
Or, il me reste des bastaings (section 200 x 80mm) que j'ai utilisé pour faire le solivage de mon surcombles sur lequel sera fixé mon futur placo du plafond.
Il s'avère qu'actuellement, je chauffe ce volume via le plancher de ces combles ( = plafond du rdc ) qui n'est aps du tout isolé.
J'ai bien 40cm d'isolation en rampant et 40cm de laine en surcomble, toutefois, chauffer à 14-15° pour les araignées, c'est balot...
Pour une questiond e coût, je pensais poser mes bastaings de 200 x 80 au sol dans le sens de la hauteur espacé de 1,20m et d'y dérouler entre un laine de verre de 200m (env. 5€ / m²), puis d'y visser des panneaux d'aggloméré de 22mm (déclassé, à - de 5 € en sortie d'usine).
Or, pensez-vous que ces panneaux d'aggloméré, ayant une portée de 1,20m résiste à un passage très modéré ???
Je sais qu'on précaunise un entraxe max de 60cm en général pour un plancher, mais là, c'est pour un accès vraiment occasionelle quasi sans surcharge (à part qques cartons de fringues)...
J'accède aux combles env. 1 fois toutes les 2 semaines histoire de chercher ou de déposer un ou 2 cartons...
est-ce jouable ???
Dept : Moselle
Env. 20 message Dinan (22)
SAlut,
1.2m c'est beaucoup.
Prends des 38x200 au lieu des 80x200 et mets les tous les 60cm. Calepine bien tes entraxes car tu n'auras pas beaucoup de place pour visser les raccords de plaque sur 38mm (19mm sur chaque plaque).
Mets des entretoises (perpendiculaires au 38x200) tous les 2m sinon tes 38x200 vont se coucher!
Ok, je viens de voir que tu avais déjà des 8x20! Tu peux racheter qq 38x200 et alterner avec les 8x20 1 fois sur 2. Tous les 60cm, c'est mieux. L'agglo va trop aimer sinon.
De : Dinan (22)
En cache depuis le mercredi 03 décembre 2025 à 13h47
Le dosage du béton
Le dosage du béton
