Fissure autour menuiserie porte intérieure
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 8.244 fois
Env. 50 message Pagny-sur-meuse (55)
Maison neuve = toujours de nouvelles découvertes ^^
Après être diverses "anomalies" résolues, en cours ou bien non résolues, j'aimerais votre avis concernant des fissures apparues ces dernières semaines autour des menuiseries de mes portes intérieure.
Voici les photos
Toutes mes portes intérieures sont concernées et les fissures sont présentes tout autour du haut en bas.
Précisons : mes cloisons intérieures sont en carreau de plâtres plein de 7cm.
Sur ma porte de séparation entre garage et maison, cloison en BA13, aucun problème.
Je vais bien sur faire appelle à ma garantie de parfaite achèvement auprès de mon constructeur Pavillon Still Lorraine. Étant donné sa mauvaise foi avant j'aimerais connaître les causes et solutions à ces fissures.
Merci de vos réponses et remarques !!!!
De : Pagny-sur-meuse (55)
POur moi il y a rien d'alarment c'est des micro-fissures, une maison sa "travail",
Effectivement chez moi aucun probléme quand il y a une cloison Ba13, j'ai le probléme sur 1 porte avec mur maçonné.
De plus pour moi les baguettes sont mal posées (en plus ils ce sont pas fait chier même pas de découpe 45° dans les coins....) j'ai toujours vue des baguettes posées "a cheval" sur huisserie/cloison, en autre pour éviter que des micro-fissures soit visible et dans d'autre cas pour cacher les petits jours d'ajustement quand c'est une cloison BA13.
Merci de ta réponse.
Ok pour la cause : cloison en carreau de platre = fissure possible.
Mais comment réparer ? Enduire autour de mes menuiseries, par dessus les fissures ?
Moi je ferais, gratter et joint silicone acrylique (comme ça tu peu peindre par dessus)
le platre et le bois ça fait toujours cela, gratte enleve ce qui n'adhere pas puis mastic sans silicone acrylique qui se peint
Env. 50 message Vendee
Moi ça me donne plus l'impression que ton huisserie est mal scellée dans tes carreaux de plâtres et qu'avec les vibrations ça pête aux jonctions. T'as essayé de la faire bouger ?
Dept : Vendee
je pense qu'il l'aurais précisé mais sait-on jamais ^^
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 00h51
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos portes d'entrée
