"Etanchéité" de mon placo
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 2.361 fois
Env. 10 message Tournefeuille (31)
Tout d'abord merci aux participants de ce forum car ce fut une mine d'or pendant ma construction.
Je viens de finir ma maison et je me suis aperçu d'un détail qui me chagrine.
Les plaques de plâtre du plafond ne vont pas se coller jusque sur les murs en briques (écart de 1 à 5 cm). De l'intérieur, rien à redire, cependant au niveau des infiltrations d'air, je suis moins rassuré.
J'ai toujours entendu dire qu'il fallait qu'une maison respire. C'est pourquoi je viens sur ce forum pour avoir l'avis d'experts sur la question suivante:
Puis-je colmater ces brèches avec de la mousse expansive (par exemple) ou tout autre matériau ? N'y a t-il aucun risque de moisissure de l'intérieur si je ferme hermétiquement le placo ?
Merci d'avance pour vos réponses.
De : Tournefeuille (31)
Membre utile Env. 1000 message Cotes D'armor
Si je lis bien ton texte, je comprends que le doublage des murs extérieur n'est pas encore fait. C'est donc normal dans ces conditions que tu aies un écart entre ton mur de brique et ta feuille de placo du plafond, car il est courant de "coincer" l'isolant (si doublage par laine ou bois en pnanneaux) dans cet espace.
MErci de préciser si je n'ai rien pigé.
Dept : Cotes D'armor
Membre utile Env. 800 message Herault
Calfeutrer ce vide, et limiter les déperditions à ce niveau, est devenu un standard. Pour le faire de manière fiable et simple, achetez une bande adhésive Tremco d'étanchéité à froid ( en gros, c'est rouleau adhésif Laugh , sauf qu'il tient dans le temps Wink). Y'en a pas pour bien cher, c'est pas compliqué et l'impact sur la performance thermique conséquent.
Dept : Herault
Le truc est que la maison est finie.
D'abord le placo a été posé au plafond (sans que le placo "colle" au mur en briques et c'est là que réside ma question sur l'étanchéité), puis l'isolant et le placo a été posé sur les murs (partie verticale).
Le placo du plafond s'arrête à 2 cm en moyenne du mur en briques et comme l'isolant + placo mural fait plus de 12 cm, de l'intérieur c'est nickel. Mais j'ai peur que le froid se glisse derrière le placo mural entre l'isolant et les briques engendrant des pertes thermiques.
Je veux donc combler ces quelques cm pour que le placo soit jointé au mur en briques et ne laisse rien passer. Mais je ne veux pas que ceci génère le moindre problème pour la durée de vie de l'isolant et du placo.
Voilà pour la précision.
Merci encore pour les réponses données et celles à venir. Biggrin
Si vous avez le moyen de calfeutrer cet espace faite-le !
Personne ne dessine sa maison en coupe sur le ForumConstruire !
Dept : Herault
Ok.
Donc je passe à la phase colmatage ! En avant le scotch spécial et la mousse expansive !
Merci encore à tous !
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 16h44
Tout savoir sur la RT 2020
