Puissance compteur de chantier ?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 4.010 fois
Env. 40 message Toulouse (31)
Je commence l’auto construction de ma future maison et je souhaite mettre un compteur de chantier.
La mairie m’a donné à remplir une « demande de branchement au réseau public d’électricité »
Je dois choisir entre 9 et 12 KW. Quelle puissance est la plus judicieuse pour alimenter les appareils pendant la construction ?
Je dois aussi choisir entre Monophase (230V) et triphasé (400V) ?
À la fin du chantier, EDF adapte la puissance au besoin de la maison ou cette demande doit être remplie en fonction des besoins finaux de la maison ?
Nicolas.
bonsoir, le coffret definitif tout le monde a le meme, soit 60A sur 3 phases disponible et tu prend ce que tu veux de 3kVA a 36kVA
le coffret est souvent en 9kVA et monophasé
il faut savoir si tu aura des machines triphasé, bétonniere, grue ect
Photographe Env. 2000 message Nantes (44)
tout a fait déjà faut savoir si tu as besoin de tri pour une grue ou bétonnière....
Ensuite en général 9kva ça suffit nous en mobil home chauffage/four/mo/ plus les outils chantiers on a sauté une seule fois...
VENEZ VISITEZ MON PROJET:
http://davycasa.forumconstruire.com
De : Nantes (44)
Env. 4000 message Cotes D'armor
Coocoo31 a écrit:Bonjour,
tu peut te renseigner ici
cette demande concerne un provisoire ou le définitif ?
ce choix est étrange. en pratique, sur un provisoire, on peut mettre toutes le puissance comprise entre 3 et 36kVA. cette limitation entre 6 et 9 est bizarre.
la oui. effectivement il faut faire un choix. la plupart du temps il est déterminé par les besoins que l'on a et ensuite par le matériel qu'on a a sa disposition. avec un tri vous pouvez faire un mono. avec un mono vous ne pouvez pas faire de tri. si le coffret que vous fournissez est en tri... vous aurez du tri.
heu.... ben ... ni l'un ni l'autre. un branchement provisoire est totalement différent et indépendant du raccordement définitif. en fait il vous faire 2 demande. une pour le provisoire ( rapidement ) et une pour le définitif ( quand la maison est HE/HA )
Nicolas.
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Dept : Cotes D'armor
Merci pour ces réponses.
Il est préférable de mettre le compteur quand la maison est hors d'air ? c'est un coup à ce faire piquer le compteur, non ?
Nicolas
Coocoo31 a écrit:Merci pour ces réponses.
Nicolas
de quel compteur parle tu ?
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 13h48
