(résolu)Isolation plancher bois
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 5.643 fois
Env. 30 message Ille Et Vilaine
j'ai fais poser un plancher bois dans mon garage (bastaings + planche osb) et je souhaiterai l'isoler par le dessous.
je vais mettre de la laine de verre ep 200 mm entre chaque bastaings et je souhaiterai la maintenir en refermant le tout par d'autres plaques (sandwich) .
ma question est pour les plaques je voulais savoir si je pouvais mettre de l'aggloméré en 10 mm ou de l'osb plus chère
MERCI
Dept : Ille Et Vilaine
la performance de l'isolation sera très médiocre de cette façon
le bois est isolant mais rien a voir avec la laine de verre, il faudrait de la laine sous les bastaing, celle entre bastaing ça comble vide mais ça change pas grand chose niveau isolation, 200mm sous les bastaing avec une ossature placo sur suspente et le parement de ton choix
cela résume ce que tu m'as dis
MERCI
oui voila
En cache depuis le mardi 09 décembre 2025 à 07h49
