Poele à petrole : un peu de petrole en fonds de cuve !
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 4.826 fois
Env. 100 message Vendee
Bonjour à toutes et tous.
J'ai un poele electronique qui ne sent que lorsqu'on l'allume et le coupe ! Normal !
Sauf que je l'ai fait tomber alors qu'il etait posé au sol. Du petrole s'en est alors extirpé !
A present, le poele degage une odeur intenable et je remarque une legere flaque de petrole au fonds de la cuve qui recoit la petite bombonne de petrole.
Je ne me suis jamais posé la question de savoir s'i auparavant, il y avait cette petite flaque ??? Qu'en dites vous ?
L'odeur peut elle etre le resultat de petrole qui aurait coulé dans le poele et dans ce cas present, comment le nettoyer ?
Je vous remercie
Dept : Vendee
bonjour : Attacher un chiffon en formant comme une boule au bout d'un chiffon, et ça devrait le faire.
Mais peut-être la cuve est percée, il faudrait tester en essuyant bien le dessous de la cuve, et en la posant plusieurs fois à la suite sur du journal pour tester.
Mais je ne peux pas tenir sans vous dire que j'ai une sainte horreur de ces engins qui pourrissent la santé, et les logements, qui ne sont pas économiques et sont dangereux.
La supposée économie vient du fait que si on ne met qu'un litre de pétrôle dans la cuve, on peut être tranquille le poêle s'arrêtera, il n'ira pas plus loin, la conso sera limitée, même s'il n'y a plus de chauffage, alors que sur un radiateur électrique l'électricité arrive toujours si on ne coupe pas l'interrupteur.
http://www.cuverville.org/article/article89.html
bonsoir,
+1
si on fait le calcul, c'est beaucoup plus cher qu'un chauffage elec , autant acheter un radiateur d'appoint à brancher sur une prise.
bonsoir : entièrement d'accord, avec les prix actuels, ça revient plus cher que de l'électrique à puissance égale pour la même durée. Et en plus ça rend la maison humide et ensuite elle est plus difficile à chauffer, sans parler des dégâts, ça arrive à pourrir l'isolation en laine de verre, c'est dire.
j'avais beau avoir calculé (c'est aussi cher que le bio-ethanol mais moins joli), j'en ai utilisé un en dépannage car la chaudière fuel est HS et qu'avec un abo EDF de 6kW pour chauffer une vieille maison, si petite soit-elle, on arrive vite aux limites du "compteur" et çà disjoncte souvent entre chauffe-eau, four, cafetière, aspi tout est pretexte...
Bref, j'en avais donc 1, utilisé uniquement quand je veillais, que j'allumais et éteignais dehors pour limiter les odeurs, puis je le posais dans le couloir entre cuisine et salle (couloir sans chauffage, porte vitrée sans doublage... un bonheur de confort....) on peut presque dire qu'il était là pour maintenir le couloir hors gel.
Un soir disons une nuit, en passant de la salle à la cuisine, autrement dit de l'ordi à la cafetière... il y avait des flammes au dessus du poele, un vrai brasier !!!
j'ai réussi à l'éteindre en coupant l'arrivée pétrole (comme d'hab en appuyant sur le bouton), j'ai attendu un peu et j'ai sorti la bestiole.
Heureusement, le sol est carrelé et les manteaux étaient pendus correctement, rien ne dépassait ... moins de 1m entre porte-manteaux et poele , on a eu de la chance
alors cet hiver on se caille encore plus que d'habitude -comme tout le monde- le truc est dehors depuis plus d'1 an , j'ai toujours des bidons de pétrole d'avance mais JAMAIS, PLUS JAMAIS je n'utiliserai un engin pareil.
Super photographe Env. 3000 message Puy De Dome
bonjour
ah quand même Unsure
pour avoir utilisé le poêle à pétrole je n'ai jamais eu ce cas. Enfin depuis qu'on a les enfants je ne veux plus l'utiliser les odeurs... les émanations c'est pas bon pour la santé et mes enfants nés préma sont fragile du coup... ça n'engage que moi
enfin pour répondre à la question essui le pétrole vérifie que ta cuve n'est pas percé et si ça sens encore emmene le à réparer on ne sait jamais..
slts
Dept : Puy De Dome
Env. 10 message Gard
Bonjour à tous. J'ai acheté d'occasion  il y a deux semaines, un poêle à pétrole électronique
C'est pour un chauffage occasionnel et rare...dans une petite pièce.
Je n'avais jusqu'alors , soit aujourd'hui, pas eu le temps de le mettre en route... Donc deux semaine plus tard  :
En retirant  le réservoir, (pour le remplir) je me suis aperçue que la cuve du fond de mon poêle était pleine de pétrole!!!  J'ai du renverser mon appareil pour l'évacuer...
Est ce normal ou pas ? La personne qui m'a vendu le poêle me l'a fait fonctionné devant moi il marchait   ( il restait un peu de pétrole dans le réservoir évidemment...)... Donc je me suis dit qu'il était " OK". Or il semble que je me sois faite avoir ... vu la quantité de pétrole que j'ai trouvé au fond du poêle!!! Plus d'un demi litre!!!
Mais maintenant je me demande si le réservoir ou le filtre n'est pas percé
Merci pour vos réponses et votre gentillesse mais c'est mon premier poêle à pétrole...
Bonjour, Faut pas acheter ces trucs là. ça revient au moins aussi cher que du chauffage électrique, et en plus ça produit autant d'eau sous forme de vapeur que de combustible consommé,et ça fait des particules fines (comme le diésel) dans la pièce...
On n'arrête pas de le dire.
Bonjour Merci pour votre remarque. Je sais , on arrête pas de le dire. Mais bon maintenant j'ai ce poêle. Ce n est que pour le mettre 2 soirée par semaine. Moi ce que j aimerai c'est que quelqu'un puisse répondre à ma question sans sortir du sujet. .. Il y a du pétrole dans le fond (cuve) de mon poêle. 1 litre.
Est ce normal? De quoi cela peut il venir? EsT ce réparable? En changeant une pièce de l appareil ? La fuite peut elle provenir du filtre ou du réservoir qui seraient percaient ?
En cache depuis hier à 23h15
Devis poeleArtisan
Devis poele
