Cloison phonique, quelle solution ?
Ce sujet comporte 24 messages et a été affiché 10.040 fois
6
Env. 300 message Aix (13)
Dans ma future maison, il y a 2 cloisons intérieures que je souhaite traiter différemment d'un point de vue isolation phonique.
L'ensemble des cloisons intérieures seront en placostyle de 72mm d'épaisseur, mais pour ces 2 cloisons je souhaite avoir une meilleure isolation phonique, que pourrais-je mettre selon vous ?
Merci,
Julien
De : Aix (13)
2 couche de placo, simple rapide efficace economique
Et c'est vraiment efficace ?
Ne vaut-il pas mieux mettre peut-etre autre chose que du simple BA13 ?
De : Aix (13)
Env. 600 message Ille Et Vilaine
3 couches de placo, laine de verre de 100mm en zig-zag pour qu'il n'y ait pas de rupture (voir site Isover). Bien traiter la jonction haut de mur/plafond.
Tu peux aussi jouer sur la densité du placo...placo vert/bleu (ou violet...c'est le phonique).
J'ai une double peau entre les chambres de mes filles, c'est aps mal, mais les portes étant très proche, le son passe....
Dept : Ille Et Vilaine
efficace je sais pas pour toi mais ça améliore
après tu peux aussi avoir 2 ossature M48 l'une devant l'autre mais indépendante (2cloisons en une) et les montants tout les 60cm sont décalé pour ne pas tomber en face
tu désolidarise les 2cloisons le son ne passe plus, et tu bourre de laine de verre dedans, du coup c'est plus épais éx48 + 2X13 ou 4X13 ou 6X13 soit.. 174mm sacrée cloison ^^
En fait, l'idée est de séparer 2 chambres et derrière cette cloison il y aura une TV dans l'une des chambres, d'où cette demande d'une meilleure isolation.
Pour le moment mon constructeur a effectivement prévu de mettre une cloison plus épaisse, avec plus d'siolant donc mais sans doubler le placo, donc sans amener de densité supplémentaire.
De : Aix (13)
plus épaisse c'est a dire? rail de 70 au lieu de 48?
Super photographe Env. 1000 message Vers Beuzeville (27)
Tu n'améliorera que de très peu avec des montants M70 à la place de M48. La première solution de Yoda est la meilleure: une double peau avec 45mm de Laine de roche (car plus compacte que la laine de verre), et te voilà avec une épaisseur de 98mm . le meilleur rapport qualité/prix/épaisseur...Sinon tu peux essayer aussi avec une plaque de duo'tech 25 de chez placo, de chaque côté. (plus cher que 2 BA13, mais paraît-il très efficace.)
Voilou
De : Vers Beuzeville (27)
isolation acoustique des différentes cloisons courantes :
72/48 : 39dB (rail 48mm + 1BA13 de chaque côté + laine 45 mm épaisseur)
98/48 : 47dB (rail 48mm + 2BA13 de chaque côté + laine 45 mm épaisseur)
100/70 : 43dB (rail 70mm + 1BA15 de chaque côté + laine 75 mm épaisseur)
120/70 : 50dB (rail 70mm + 2BA13 de chaque côté + laine 75 mm épaisseur)
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
interessant gill
et 2ossature M48 l'une contre l'autre avec 4BA13 + 2x45mm de laine y'as pas?
Bloggeur Env. 600 message Mercy-le-bas (54)
rail de 48 , avec laine de roche de 45 , et deux placo ba 13 de chaque coté largement assez surtout pour une tele c'est pas une salle de spectacle non plus Biggrin
De : Mercy-le-bas (54)
lol c'est claire, nan c'était par curiosité ^^
yoda_51 a écrit:lol c'est claire, nan c'était par curiosité ^^
on peut mettre aussi les plateaux pour porter les oeuf lol dommage qu'il en faut de trop mais bon sa coute pas trop cher
entre 2 appartements par exemple, pas besoin de plateau a oeuf ^^
nn mais pour en revenir a nos moutons je pense que le M48 + 2 ba 13 de chaque coté et de la laine de roche de 45mm c'est largement suffisant en tout cas c'est ce que je compte mettre chez moi
En cache depuis le mardi 29 avril 2025 à 01h16
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
6
