Refoulement fumée et VMCDF
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.795 fois
Env. 200 message Morbihan
Bonsoir lorsque j'ouvre mon poele j'ai à chaque fois des refoulements de fumée dans le salon et qui monte à l'étage par la mezzanine, est ce lié à la VMC double flux ou bien est bien cela est il normal ?
Je précise que le poele est équipé d'une arrivée d'air externe.
Cordialement.
Dept : Morbihan
Env. 10 message Dole (39)
J'ai le même problème mais que quand je mais en route la hotte de la cuisine donc on ouvre une fenêtre et le problème est résolu mais je trouve pas sa normal
De : Dole (39)
Pas d'autres avis ??
Dept : Morbihan
Env. 1000 message Val D Oise
Bon si un poele refoule, c'est pas trop normale non.
Si ta vmc DF est bien équilibrée ou en legere surpression, ca ne doit pas faire ce résultat.
Donc elle est probablement en legere depression.
Essaye d'ouvrir une fenetre pour voir si ça fait pareil.
Si ça corrige le problème, faudrait régler ta vmc df pour qu'elle soit équilibrée ou en legere surpression.
Ce message est composé d'électrons recyclés.
Dept : Val D Oise
Bloggeur Env. 400 message Saint-orens (31)
En principe dans le foyer la pression est supérieure que partout ailleurs , du moins d'une manière générale ;
Donc lorsqu'on ouvre la porte la pression a tendance à sortir par la porte plutot que par le tube de fumées , il faut donc dans un premier temps ouvrir légèrement la porte puis un peu plus , ou dans un premier temps ouvrir le registre d'arrivée d'air a fond celui des fumées aussi , cela crée un appel d'air dans le tubage , puis ouvrir doucement la porte le fait de l'ouvrir trop franchement va aussi créer un petit appel de fumées .
vérifiez quand même les pressions , car effectivement avec une VMCDF en principe l'habitat devrait être en légère pression .
Plus la porte est grande plus c'est pire , vive les vitres guillotines sur les inserts Happy
PAC ?? : - Poële A Calories
fendre du bois c'est aussi une bonne Pompe A Calories
De : Saint-orens (31)
En ce qui concerne la double flux, par exemple dans mon cellier le seuil de porte n'est pas correctement fait, avec les grands froids de ses derniers jours, on sent nettement un petit filet d'air qui vient vers du garage vers l'intérieur du cellier ( où se trouve une des bouches d'extraction de la VMCDF ) Cela témoigne t'il que l'on est en dépression dans l'ensemble de la maison ou juste dans cette piéce ce qui pourrai etre possible car la bouche d'extraction ne rend t'elle pas obligatoirement cette pièce en légére dépression ???
Dept : Morbihan
Bon j'ai testé avec et sans la VMC et pas de doute cela le fait quand même sans...donc j'ai fait venir un commerciale de la marque et il semble indécis, il voit bien qu'un peu de fumée sort et que cela sent à l'étage dés qu'on ouvre. Il va poser la question mais semble minimiser le pb. Il dit ne pas comprendre car l'installation d'aprés lui est bonne, arrivée d'air externe OK , conduit poujoulat suffisament large, dépassement suffisant du faitage, bref parfait quoi !!!
Du coup je suis curieux de savoir si il s'agit de mes narines qui sont trop sensibles et si cela est effectivement courant, avez vous le même pb, il s'agit d'un poele HASE modéle JENA ?
Dept : Morbihan
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 16h25
Devis pompe à chaleurArtisan
