Appui des poutres sur poteaux porteurs
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 6.174 fois
Env. 20 message Brest (29)
Voici les liens qui exposent les photos de l'objet de ma question.
http://f4ebp.free.fr/dev/poteau_01.JPG
http://f4ebp.free.fr/dev/poteau_02.JPG
http://f4ebp.free.fr/dev/poteaux.JPG
Le poteau est utilisé pour soutenir une poutre en béton qui permet le maintien de mon plancher d'étage. Cette poutre est constituée de trois éléments probablement préfabriqués. Les éléments techniques que j'ai pu recueillir précisent que l'appui sur les poteaux doit être strictement supérieur à 20 mm. Le constructeur précise que c'est un clavetage de fers pris dans le béton qui permet la liaison des éléments de poutre et non pas l'appui sur le poteau. Evidemment, l'autre élément est correctement appuyé sur le poteau. Je suppose que le poteau a été mal positionné.
Ma question est la suivante. Quel intervenant pourrait constater, et au besoin ordonner au constructeur d'étayer pour repositionner le poteau ? Est-ce possible ?
La DO, contactée à ce sujet me précise qu'une intervention n'est possible qu'après un constat d'éventuel dégât, soit trop tard pour moi.
L'assurance habitation se déclare incompétente.
Puis-je faire appel à un expert indépendant ? Quel serait son pouvoir décisionnaire ? Serait-il nécessaire de faire constater par huissier les dires de l'expert ?
Merci pour votre aide !
Cordialement,
De : Brest (29)
tu suppose mal
Citation: Ma question est la suivante. Quel intervenant pourrait constater, et au besoin ordonner au constructeur d'étayer pour repositionner le poteau ? Est-ce possible ?
repositionner le poteaux?
impossible, et pour ton cas, inutile
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
il ont fait comme ca :
aucun soucis dans ton cas
De : Bordeaux (33)
C'est ce qui m'a été expliqué, en effet Gill.
Par contre, ton schéma précise que l'appui devrait être de 50 mm sans "lisse de rive".
C'est bien de l'appui trop faible dont il est question ici.
Quels sont les éventuels risques ?
De : Brest (29)
la lisse n'est à mettre en place qu'au moment du coulage (pour ne pas casser l'angle de la poutre en ajoutant le poids du beton du plancher)
ensuite elle ne sert plus à rien
De : Bordeaux (33)
OK, merci.
L'angle de l'arrête sommitale est en effet légèrement effrité. Cela ne m’inquiéterait pas outre mesure si l'appui était supérieur.
Tu confirmes que l'appui ne sert donc à rien et que les préconisations supérieures à 20 mm sont inutiles ?
De : Brest (29)
yep, c'est que pour le coulage
ensuite c'est au niveau du clavetage que ca joue le plus
De : Bordeaux (33)
Ok, bien pris !
Pourquoi une telle différence entre les deux poteaux selon toi ?
L'un bien centré, l'autre excentré ... Les plans précisent que les deux éléments doivent être centrés
De : Brest (29)
C'est 2 cm mini sur appui béton (ton cas), 5 cm sur appui maçonnerie en phase provisoire. Mais c'est un minimum, dans certains cas (charge provisoire trop importante) on met une lisse de rive.
Dept : Eure
Ok, cette réponse est conforme aux recommandations techniques que j'ai pu lire partout.
Comment le faire constater et comment forcer le constructeur à corriger ?
De : Brest (29)
Corriger quoi ? Il ne s'agit que de la phase provisoire. Si il ne s'est rien passé lors du coulage, c'est OK.
On est deux à te l'avoir confirmé.
Dept : Eure
Ok ...
De : Brest (29)
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 15h53
