[RESOLU] Controle des raccordements de TAE
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 2.568 fois
Bloggeur Env. 40 message Bordeaux (33)
Je réalise seul mes VRD. Pas de soucis majeurs pour le moment à l'exception de la neige qui a bloqué le chantier.
Sur ma commune, le gestionnaire indique sur le devis que j'ai reçu hier (dur dur !) le point suivant :
Citation: Nous vous informons qu'avant tout rejet, le contrôle de vos raccordements d'eaux usées privées doit être effectué. Cette opération doit être réalisée impérativement en tranchée ouverte. Pour cela vous devrez 72h00 heures avant le remblaiement de vos tranchées , prévenir notre Centre de Relation Clientèle au blablabla afin de programmer l'opération de "contrôle du raccordement"
Cela me pose un ENORME problème technique : je dois reboucher impérativement pour accéder à mon terrain. Quelqu'un a-t-il eu affaire à ce genre de "contrôle" tranchée ouverte ou bien comme tout le monde vous avez refermé vos tranchées sitôt les réseaux posés (comme le ferait une entreprise ordinaire d'ailleurs).
Je m'excuse de le marquer mais c'est d'une extrême urgence : j'ai loué du matériel pour ce week-end et un retard supplémentaire n'est même pas envisageable. Ou bien je rebouche et fait le mort avec le gestionnaire (j'ai prévu un tabouret à passage direct en PVC de 315 à 30 mètres, et des regards de visite aux sorties du VS) ou bien je dois faire évacuer la terre, prévoir un passage d'accès pour mon terrain etc...Surcout colossal !
Merci de m'éclairer sur vos propres expériences.
Salutations.
Fafman
VRD terminées - commencées à -12°c
VS, dalle, ossature, couvertures, cloisons, chapes et carrelage OK
Encore 5 semaines et va pour la remise des clés.
De : Bordeaux (33)
Personne pour me rassurer ou me faire peur ?
Fafman
De : Bordeaux (33)
Env. 600 message Bouches Du Rhone
Salut
Bah tu le fais et tu dis que tu as eu le courrier après Biggrin
A 2 jours près ça passe !
Et tu les appelles lundi pour prévenir. C'est ce que je ferais perso.
Bonjour elpichet et merci.
Bonne idée ! Je vais laisser 2 mètres ouverts devant l'endroit du raccordement au tabouret et autour de la maison. S'ils veulent contrôler, qu'ils viennent !
Fafman
De : Bordeaux (33)
Membre utile Env. 2000 message La Chapelle D'andaine (61)
Généralement, ils demandent à vérifier pour être sur que des petits malins ne s'amusent pas à rejeter les EP dans les EU ou aussi pour que les tuyaux soient bien emboiter et éviter que de la terre vienne dans le réseau.
Je ne penses pas qu'ils soient con au point de vouloir vérifier à tout prix.
Dans tous les cas, je te conseille de prendre un maximum de photos lors de l'exécution pour prouver qu'il n'y a pas d'autres tuyaux qui se piquent dedans, et aussi avec un niveau sur le tuyau pour prouver la pente. Avec des photos, ils verront bien ce que tu as fait et ne te feront pas trop chier, normalement.
L'expérience, ça se partage !
De : La Chapelle D'andaine (61)
bjr fafman,
des photos est un bon moyen...Biggrin Laissez des reservations a la sortie de votre VS ainsi qu'au niveau de votre tabouret ils seront content...
Pk un tabouret 315, vos EU sont en DN125 ou plus ???
De : Lourdes 65 (65)
Greg6153 a écrit:Avec des photos, ils verront bien ce que tu as fait et ne te feront pas trop chier, normalement.
Bonjour Greg6153,
Bien vu les photos. C'est vrai que j'en prends dans tous les sens mais c'est plutot pour mémoire, surveillance de la bonne marche du chantier et assurances diverses mais je n'avais pas penser à faire du scrapbooking pour la Lyonnaise. je ferais ça. Et je laisse ouverts aux endroits stratégiques. Pour le contrôple des EP, le test du fumigène ne se fait plus ? C'est pourtant imparable ! Autant que de voir les tuyaux ceci dit.
Pour ddm, que je salue également, oui j'ai opté pour du PVC CR8 diam. 125 à joint. Et un regard PVC. C'est probablement un peu sur-dimensionné mais j'ai préféré jouer la sécurité. Et le surcout n'est pas si énorme.
Au passage quelqu'un connait-il le diamètre de branchement au tabouret ? Sur le devis, ce n'est pas indiqué, en revanche, il est question de PVC diam 160 pour le raccordement. Déduction logique : 160 ?
Je prévoirai un coude et un réducteur. Comme ça, si les gars sont sympas, ils pourront me faire le raccordement directement plutôt que de me laisser le mètre de tuyau en attente.
Merci à tous et bonne soirée.
Fafman
De : Bordeaux (33)
re,
de quel tabouret parlez vous, du votre ou celui de la commune ??
généralement , la voirie laisse un tuyau DN125 en attente de branchement au TAE...Interdit de le modifier...
pour votre tabouret 315, vous devez avoir un meme DN d'entree comme de sortie...En revanche ne pas mettre de coude 90°, plutot 2 de 45 °...
Logiquement, diamètre d'entrée = diamètre de sortie, mais il existe des tabourets avec des diamètres différents, généralement un 100 d'un côté et un 125 ou 160 de l'autre.
Par contre, le diamètre 160 me semble énorme W00t
ddm a écrit:re,
Celui de la commune. Le gestionnaire pose un mètre de PVC en attente, j'espère que c'est du 125 comme ça pas de réduction nécessaire. Et bien sure pas de 90 si j'ai besoin de coude. Un regard à chaque direction m'a-t-on dit. J'applique à la lettre.
Je savais pas par contre qu'il existait des tabourets à E/S différentes...Je vois pas beaucoup à quoi ça peut servir à l'exception des branchements sur réseau. Et c'est bien du 160 entre la canalisation principale et le tabouret communal. M'en fiche pourvu que ça vide !
Des photos ce week-end de nos travaux de VRD. Après je pourrais me reposer un peu et laisser travailler le constructeur.
Merci à vous deux. Bonne soirée.
Fafman
De : Bordeaux (33)
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 21h44
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
