Accès au vide sanitaire
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.731 fois
Env. 400 message Haute Savoie
Ma maison aura un vide sanitaire de 85cm de hauteur.
Je me demande ou mettre la trappe d'accès dans la maison étant entendu que je n'ai pas de garage raccroché à la maison (et donc au VS).
Dans une chambre ? je trouve l'idée moyenne compte tenu du trou au sol même si caché par qqch.
Merci pour votre réponse
Dept : Haute Savoie
Bloggeur Env. 100 message Brest (29)
pourquoi ne fais tu pas un acces sur le coté de la maison et non à l’intérieur (sans garage) ou alors dans la lingerie si tu as de la place ?
@+Dry
De : Brest (29)
salut
a ta place je ne la ferai pas dans la maison sinon bonjour le pont thermique.
Fait un trou sur le coté mais a mon avis tu ferais mieux d'eviter de le faire dans la maison
On va avoir le chauffage au sol. Pas de cellier, pas de garage rattaché à la maison donc cela complique
Dept : Haute Savoie
Bon le hic c'est la variation de température pour le vin ici. On peut avoir 30 comme -10 donc je doute que mon vin soit conservé comme il faut dans le VS
Dept : Haute Savoie
A l'exterieur les -10 donc meme si le VS aura la diffusion minime de la chaleur de la maison, il risque d'y faire 2-3 degrés
Dept : Haute Savoie
En cache depuis le mercredi 03 décembre 2025 à 05h12
Le dosage du béton
Le dosage du béton
