Fourrure FK45 et lisse appuis optima
Ce sujet comporte 23 messages et a été affiché 21.898 fois
Env. 50 message Gironde
Est-ce que je peux utiliser les fourrure brico depot FK45 avec les appuis et les lisses OPTIMA ?
Un retour d'expérience... je veux vraiment être sur du coup.
merci.
c'est de la feuille a cigarette les fourrures brico, mieux vaut éviter le rafistolage de ce type, déja que les meme référence de brico sont pas trop compatible entre eux alors avec une autre marque tu va te prendre le plafond sur la tete ou le mur
MErci je m'en doutais un petit peu !
j'ai vais prendre des F530/300 de chez placo, c'est bon ?
et leroy merlin propose des 47/17 c'est quoi au juste la même chose que brico depot ?
slt
tu veux utliser optima pour les murs ?
car les "montant" optima mur ne sont pas de des fourrure F530 mais des fourrure optima avec des about de fourrue optima pour prolonger les fourrue.
Or est ce les F530 c'est vraiment comme les fourrure optima tel est la question
Les fourures optima font 2.40m.
J'ai 2.70 entre les deux lisses (sol / plafond) il est plus économique de prendre des f530 de 3m et de les couper à 2.7 que de prendre des optima 240 + les eclisses de 50 cm !
donc ma fourrure sera complète du sol au plafond (pas d'éclisses)
en espérant être clair !!
je sais sa mais est ce c'est fait pour !
le montant va t il etre aussi rigide qu'avec leur fourrure optima ? je n'ai pas eu de fourure optima entre les mains pour l'isntant donc je ne sais pas.
Avant de parler d'economie faudrai deja etre sur que les 2 vont bien ensemble. c'est surtout sa la question
Ouep ! bah je suis allé comparer la 530 de placo et la OPTIMA de isover même dimension 18mm / 45mm et 0.6 ep. en plus bizarre... la doc technique de la fourrure optima sur le site isover ( http://www.isover.fr/Services-et-documentation/Documentation-Isover ) est introuvable ....POURTANT elle existe car il la montre sur la derniere page de la documentation générale OPTIMA : http://www.isover.fr/var/isover/storage/synchronisation/doc/isover/ficheP/MFS_optimaMur.pdf
Etonnant non !? donc je crois que la réponse est limpide.
oui sa à l'air de ressembler bcp, il faut essayer de voir si sa ce clips aussi bien sur la lisse optima et si la rigidité est la meme.
D'ici 1 mois, je vais tester le systeme optima j'essayerai de voir ce que sa donne avec une F530 et je reviendrai donner mon avis ici
Pareil pour moi j'attends les menuiserie et je commance fin février, j'ai les appuis de 100, les connecteurs, les lisses optima et donc les F530 de placo pour les fourrures horizontal et verticale.
par contre je ne tenterai pas effectivement FK45 de brico dépot le métal à l'air moins épais et pas de doc technique je suis le conseil de yoda51.
Donc pour info, impecable les F530 pour otima c'est parfait et moins cher ! Wink
Super bloggeur Env. 400 message Villiers Sur Loir (41)
Pour info j'arrive trop tard mais c'est parfaitement compatible et F530 = FK45, perso j'ai utilisé les fourrures brico avec des appui optima et lisses clips et tout s'emboite à merveille, c'est le placo qui fera la différence entre du knauf et du brico tu verras c'est vraiment différent, là un conseil prend s du KNAUF il est fibré et plus lourd.
In dust we trust
De : Villiers Sur Loir (41)
salut
effectivement aucun probleme sa passe FK45(lafarge) ou F530 (placo), le seul probleme c'est les coupes...... c'est vraiment mais alors vraiment tres ch**nt a la coupe car :
- soit faut prendre la grignoteuse pour une coupe propre mais en perdant 5minute
- Soit coupe à la cisaille qui ecarte la fourrure au niveau de la coupe apres grosse galere pour faire rentrer dans la lisse ou alors faut prendre une multi prise et retordre chaque fourrures etc... pour que celle ci rentre bien dans la lisse.
Bref optima avec les fourrures de 5.6m c'est pas mal mais grosse perte de temps a la coupe. Sa doit etre pour sa qu'il ont sorti leur fourrure à 2.4m + les allonges de 30cm ou 50cm malgré que ce soit + cher, il y a un gain de temps important
Plopus, perso je fais tous la disqueuse et franchement je ne vois pas ou je peux perdre du temps, en plus les coupes sont nickels
In dust we trust
re
oui pourqu'oi pas mais c'est toujours plus long et "dangereux" dans ce cas que la coupe à la cisaille a placo sur un rail mais bon a part sa le systeme est bon, c'est juste ce que je reproche quand on prends les fourrures a "decouper" , sa ce fait bien quand meme.
a la disqueuse ça ce coupe très bien, comme de la tole. après oui il faut faire attention aux étincelles, tu t'aménage un petit coin pour la disqueuse et c'est réglé
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 20h59
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
