Besoin d'aide rénovation électrique + freebox V6
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.933 fois
Env. 10 message Aveyron
Bonjour à tous
j'ai effectué quelques recherches avant de poster ici.
1. Vous parlez souvent d'un schéma de principe pour la VDI où puis-je le trouver?
2. Contexte:
Rénovation électrique d'un appartement.
Dans le devis fourni par un artisan j'ai par pièce à vivre et chambre : 1 prise TV et 1 Prise RJ 45
et une armoire de communication équipée et pré cablée pour 5 prises RJ45 et répartiteur TV
j'envisage de m'abonner à la freebox V6 mais de ne pas payer l'option supplémentaire de 5€/mois pour avoir le Multi TV
dans le couloir d'entrée sera disposé la BOX adsl + l'armoire de communication et répartiteur
mon appartement dispose actuellement d'une parabole
ce que j'aimerai pouvoir faire : - Regarder dans la chambre sur une TV le signal TNT (parabole) via la prise tv installée ou récupérer le signal freebox TV de la TV du salon (via le RJ45 ou autre solution?)
- Regarder au salon la TV signal TNT ou le signal freebox TV
je ne cherche pas à pouvoir regarder une chaine de la freebox sur une tv pendant que l'autre TV regarde une autre chaine freebox
j'aimerai juste pouvoir jouer avec les Auxiliaires source 1 et 2 de mes 2 TV en fonction
la question c'est en gros
comment pouvoir transmettre le signal sortant de ma freebox TV présente dans le salon pour le récupérer en Auxilliaire 2 sur ma TV de la chambre
voici la connectique de la freebox TV http://www.freebox-v6.fr/wiki/index.php?title=Freebox_Player#Connectique
si je comprend bien le flux de sortie de la freebox TV vers la TV du salon ce fait par un cable HDMI faut 'il donc intercepter ce flux pour le rebalancer à une autre prise murale RJ45 et ensuite pouvoir le récupérer dans la chambre?
merci à vous pour votre aide !
Env. 2000 message Rhone
Pour le schéma, la fonction recherche est là pour ça.
Pour votre problématique de télé, vous ne pourrez pas faire voyager le signal HDMI sur une si grande distance, il faudra physiquement déplacer la freebox player.
De même, s'il s'agit d'une vraie parabole, un seul décodeur peut être branché à la fois, à moins d'avoir une tête twin sur la parabole, auquel cas vous pouvez avoir deux décodeurs
re bonjour
concernant le HDMI
est ce qu' un répartiteur 2 x HDMI 1.3B certifié COMPATIBLE CUBE C+ qui dédoublerai le signal HDMI couplé à EXTENDERHDMI version 1 cable RJ45 voir ici http://www.dvision.be/selecteur.htm ne pourrait pas faire l'affaire?
concernant la parabole, je ne comprend pas pourquoi il y'a besoin d'en décodeur, le signal ne peut il pas être branché directement à un répartiteur tv et ensuite chaque tv connecté directement par la prise murale tv de chaque pièce? si cela est impossible cela voudrai dire qu'il faut que j'installe à la place une antenne rateau TNT qui elle permettrait de dispatcher le signal en plusieurs?
merci à vous
L'extender pourrait être une solution, mais bon, j'ai du mal à voir la logique financière qui pourrait justifier cela. Parce qu'il faut aussi que la télécommande, certes radio, du player arrive à traverser les murs...
Pour la parabole, le signal satellite n'a rien à voir avec le signal TNT et le décodeur "pilote" la tête de la parabole pour la faire travailler sur le bon canal. Du coup, si vous avez deux décodeurs il y a conflit entre les deux. Notez que certaines télés ont le décodeur Sat intégré, mais le problème reste entier.
Pour la TNT, en revanche, ce genre de soucis ne se pose pas, et donc oui, un simple répartiteur à moins de 10€ fait l'affaire.
En cache depuis avant-hier à 18h30
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
