Mur gelé derriere isolation LDV
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 2.770 fois
Env. 10 message Rhone
Je me permets de venir vers vous car j'ai un problème d'isolation que je ne sais resoudre :
J'ai un mur orienter nord jusqu'a présent qui n'était pas isolé mais pas humide
J'ai monté une ossature metalique avec 100mm de laine de verre sur ce mur en parpaing ( pas de lame d'air )
Hier en devant demonté la cloison et le doublage ( vanne d'arret robinet exterieur gelée)
je me suis apperçu qu'il y avait du givre sur le mur
ma question est la suivante : est ce dû au fait que je n'ai pas laisser de lame d'air entre l'isolant et le mur que celui ci condense et gêle vu les températures exterieur de ces derniers jours ?
faut-il que je décale ma laine de verre pour que celle-ci ne touche pas le mur à l'aide de tasseaux ?
merci de vos réponses je suis un peu perdu
Ton Pb vient du fait que l'air chaud et humide de l'intérieur pass par la aline de verre et va condenser et givrer sur le mur....
As tu bien mis de la LDV avec un kraft pare-vapeur et est-ce que le Kraft a été scotché aux raccords ???
De : Lyon (69)
elle viens d'ou l'humidité de ce mur, il n'y a pas de crépis? ou alors il n'y a pas de semelle étanche
mgarrig a écrit:Bonjour,
La laine de verre est bien avec pare vapeur
pour l'instant la pièce n'est pas totalement isolé ( ancien garage avec tjrs la porte de garage )
yoda_51 a écrit:elle viens d'ou l'humidité de ce mur, il n'y a pas de crépis? ou alors il n'y a pas de semelle étanche
il n'y a pas d'humidité sur le mur et celui ci n'est pas gelé lorsqu'il n'y a pas d'isolant
oui donc c'est bien ce qu'a dit mgarrig, tu as une mauvaise étanchéité a l'air
yoda_51 a écrit:oui donc c'est bien ce qu'a dit mgarrig, tu as une mauvaise étanchéité a l'air
Ok faut-il obligatoirement utiliser du scotch adhesif pour laine de verre
ou peut-on utiliser du sotch "aluminum" ou autre ?
du coup j'ai enlever toute la LDV dois-je en profité pour menager une lame d'air ?
évite les lame d'air ça crée des perte de chaleur
du scotch de qualité qui se décolel pas dans 2ans
comment tucompte fair eune étanchéité a l'air parfaite? tu sais ce que tu as oublié lors de la premiere pose? tu scotch le parevapeur au rail haut et bas? pourquoi pas un boudin de mastic sous le rail?
Re,
Je suppose que le placo n'est pas posé ???
Donc , c'est encore pire... ton isolant est carrèment "balayé" par l'air intérieur.
Pour le Scotch, autant mettre de la bonne qualité... J'ai acheté récemment du "Plasto" spécial à CAsto. Cher mais colle bien et en principe longtemps....
Pour ce qui est de la lame d'air, en principe c'est pas indispensable...
De : Lyon (69)
yoda_51 a écrit:évite les lame d'air ça crée des perte de chaleur
j'avais mis du scotch pour jointer les panneaux semi rigide de LDV mais pas forcement sur le haut et le bas du Rail
mgarrig a écrit:Re,
si le placo était posé juste vissé pas encore jointé
et ton robinet tu va faire comment pour le rendre accessible?
yoda_51 a écrit:et ton robinet tu va faire comment pour le rendre accessible?
Il sera accessible par une trappe
En cache depuis avant-hier à 21h43
