Avis sur 2 devis pac
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 1.550 fois
Env. 10 message Val D Oise
[img]../img/phpbb/icon_minipost.gif[/img] Le 13/01/2012 à 15h02 | Besoin d aide sur PAC/ question + avis comparatif devis
[img]../img/phpbb/lang_french/icon_quote.gif[/img]
j'ai besoin de votre aide sur construction neuve nous souhaitons installer pompe à chaleur avec plancher chauffant pour rdc , pour l'étage nous hésitons: pac + plancher chauffant ( cela fait cher) ou pac + radiateur ou encore électrique ( peur de regretter !)
Est ce que cela vaut le coup d'installer ballon d'eau chaude avec PAC;?
J'ai fait faire 2 devis pour le moment le premier utilise Daikin c 'est lui qui fait dépannage ( tecn en clim), professionnel ,
je ne suis pas convaincu sur la marque du 2eme devis , d'autre part j'ai un doute sur la puissance e la PAC une 6 KW suffit elle je vis dans l oise, est ce qu une 11 ou 12 ou 16 comme certains ont proposés n est ca pas trop , et il y aura t il une surconsommation par rapport a la durée où j'aurai besoin de cette puissance
Mercide votre aide
car je ne sais pas trop vers quoi m orienter les conseils seront les bienvenus!
BV
pac daikin air eau +6 kw / basse température ERHQ0008BV3 et EKHVH008BBV3 6436.39 eur
thermostat d ambiance + mural simple
palncher chauffant rdc + etage 162 m 5591.30+5065.060eur
chappe liquide 4483 eur
ballon eau chaude 200l 2213.56eur ( qui n'est pas thermodynamique j'attend un devis avec le ballon thermodynamique
je ne rentre pas dans le détail des liaison et thermostat etc
BREf TOTAL 29361 ,45eur
ou 2eme devis
Q
CERTIFIE NFPAC
1 SOLUTION PAC AIR/EAU AJTECH 12KW UEZ100VA2 10 400,00 €
1 GROUPE EXTERIEUR + 1 MODULE HYDRAULIQUE + Ballon tampon 50l avec circulateur
THERMOSTAT PROGRAMMABLE RADIO
Taille Groupe extérieur : H1350xL950xP330 POIDS 120KG
Fonctionnement à -25°ext , COP. 4,3 R410 DB 50
PROGRAMMATEUR DE CHAUFFAGE, CERTIFICATION NF PAC
1 Garantie 3 ans piéces constructeur et 5 ans le compresseur INCLUS
1 LIVRAISON ACCESSOIRES, POSE ET MISE EN SERVICE DES POSTES PRECEDENTS 1 900,00 €
1 CONNECTION ELECTRIQUE AU RESEAU EDF AVEC TABLEAU INDEPENDANT + PROTECTION
PAC, MODULE HYDRAULIQUE
1 LIAISON CUIVRE AU RESEAU EAU CHAUFFAGE + BALLON CASSE PRESSION
PLATEFORME EN BETON EP. 10CM LA. 1000 PRONF. 500
1 FOURNITURE ET POSE BALLON THERMODYNAMIQUE ECS 300L MARQUE DE DIETRICH GARANTIE 3 ANS 2 500,00 €
Fourniture et Pose d'un système ANTI TARTRE ANTI CALCAIRE SANS ENRTRETIEN/ELECTRICITE/SEL
1 SOLUTION ANTI CALCAIRE AQUABION S15 900,00 €
1 MAIN D'OEUVRE ET MISE EN SERVICE 200,00 €
PASSAGE CABLE TERRE 3G6MM2
MANCHONS CUIVRE
1 GARANTIE CONSTRUCTEUR 5ANS INCLUS
ASSURANCE DECENNALE MAAF . N°60074856R001
QUALIFICATION ELECTROTHERMIE QUALIFELEC N°23012
QUALIFICATION QUALIGAZ N°36636
QUALIFICATION MANIPULATION FLUIDE QUALICLIMAFROID N° 173 9 N5° 17395
QUALIPAC QPC/43475/2011 / QUALIBOIS ec
HABILITATION ELECTRIQUE B1VB2VBCBR
PARTENAIRE BLEU CIEL 2008/09/10/11
Total HT 15 900,00 €
TVA 19,6% 3 116,40 €
TOTAL 19046.40 + 7176 eur de plancher chauffant sans dalle béton
detail ci dessous
FOURNITURE ET POSE D UN PLANCHER CHAUFFANT HORS DALLE FINALE 6 000,00 €
DANS LE RESPECT D'UNE CONSTRUCTION EN BBC
RDC DALLE PLANE MINCE EP. 63MM R 2,60 + 50MM BETON
= RESERVE DE 113MM + COLLE/CARRELAGE ENV. 20MM SOIT 140 DE RESERVE
COLLECTEUR 6 LAITON NICKELE DEPART + ADAPTATEUR TUBE PER
ETAGE DALLE PLANE MINCE EPAISSEUR 53MM R 1,70 + 50MM BETON
= RESERVE DE 103MM + COLLE / CARRELAGE ENV 20MM SOIT 125 DE RESERVE
COLLECTEUR LAITON NICKELE DEPART + ADAPTATEUR TUBE PER
BANDE ISOLANTE PERIPHERIQUE
TUBE 16/13 AVEC BARRIERE ANTI OXYGENE
CLIPS ET FIXATIONS
ADDITIFS POUR CIMENT CHAPPE FINALE SI BESOIN
notre installation sera éprouvé par nous même avant la dalle finale,
LIAISON AVEC LE RESEAU EAU FROIDE
LIAISON AVEC LA PAC
Nous n'assurons pas la chappe finale en béton traiditionnel ou chappe fluide anhydride
Il est conseillé que la chappe béton finale soit faite par le maçon (main d'oeuvre et béton non fourni)
Garantie
Plancher chauffant : GARANTIE 10ANS CERTIFICATION CSTBAT 20/09/149 / ACERMI 03/003/281 DALLE
QUALIFICATION MANIPULATION FLUIDE QUALICLIMAFROID N° 17 3N9°5 17395
FORMATION CHAMBRE DES METIERS ECO-CONSTRUCTIONS
FORMATION CHAMBRE DES METIERS FUMISTERIE/ATRERIE
S/TOT HT 6 000,00 €
Condition de règlement : 40% à la commande, solde à la livraison ou Financement
Validité : 1 mois
Total HT 6 000,00 €
TVA 19,6% 1 176,00 €
TOTAL TTC 7 176,00
Dept : Val D Oise
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 15h18
Devis pompe à chaleurArtisan
