Fixation mezzanine suspendu
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 2.938 fois
Nouveau sujetPicto plus
Env. 10 message Nice (6)
bonjour je voudrais realiser une mezzanine suspendu de 173 x 260 dans une piece de 260 x 260 x 390 pour y installer un lit et un plaquard pour une surface de 4.40 m carre.
j'ai trois murs porteur en u ou j'y installerai deux murallieres dans un angle.
et un bastaing de souteint qui lui sera fixer d'un cote par un sabot ancré dans le beton de l'autre mur porteur et de l'autre dans la muralliere.
il soutiendra les 4 autre bastaing avec entretoises tous les 42 cm
je vous donne une nomenclature du projet :
DESIGNATION
Bastaing en sapin, 63x175 mm, long. 3 m, classe 2
Sabot universel 128x64 mm, GAH ALBERTS
Goujon d'ancrage FBN II 12/100 GS
électrozingué
196mm
Boulons en acier zingué, 10 x 120 mm
Rondelle U 11,5 x 21 x 1,5 DIN 522 A2
Ecrou à embase en acier zingué, diamètre 10 mm
Dalle en OSB3 16 mm, 180x67.5 cm Avancer
Vis tête fraisée, empreinte PZ filetage total 3.5x50mm
mon projet est il viable
De : Nice (6)
pourriez vous me re trouver une solution merci d'avance
De : Nice (6)
petit dessin _______________ mur porteur avec muralliere
|_____________|
|_____________|
|_____________| bastaing x3 fixer sur muralliere avec des entretoises x 12 tous les 42 cm
_|________________
bastaing fixer dans sabot dans beton
De : Nice (6)
|_____________|
|_____________|
|________________
De : Nice (6)
je voulais aussi savoir si je devrais résiner mes goujons pour le jeu du percage des bastaing et du beton
si je devais mettre un poteau au niveau de la liaison
et si mon idee de fixer les sabots d'entretoises par des boulons traversants
De : Nice (6)
Faut éviter les doublons de post
De : Sur Le Forum (77)
En cache depuis le dimanche 27 avril 2025 à 12h21
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
