Fixer une mezzanine suspendu
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 3.925 fois
Env. 10 message Nice (6)
bonjour je voudrais realiser une mezzanine suspendu de 173 x 260 dans une piece de 260 x 260 x 390 pour y installer un lit et un plaquard pour une surface de 4.40 m carre.
j'ai trois murs porteur en u ou j'y installerai deux murallieres dans un angle.
et un bastaing de souteint qui lui sera fixer d'un cote par un sabot ancré dans le beton de l'autre mur porteur et de l'autre dans la muralliere.
il soutiendra les 4 autre bastaing avec entretoises tous les 42 cm
je vous donne une nomenclature du projet :
DESIGNATION
Bastaing en sapin, 63x175 mm, long. 3 m, classe 2
Sabot universel 128x64 mm, GAH ALBERTS
Goujon d'ancrage FBN II 12/100 GS
électrozingué
196mm
Boulons en acier zingué, 10 x 120 mm
Rondelle U 11,5 x 21 x 1,5 DIN 522 A2
Ecrou à embase en acier zingué, diamètre 10 mm
Dalle en OSB3 16 mm, 180x67.5 cm Avancer
Vis tête fraisée, empreinte PZ filetage total 3.5x50mm
mon projet est il viable
De : Nice (6)
_______________ mur porteur avec muralliere
|_____________|
|_____________|
|_____________| bastaing x3 fixer sur muralliere avec des entretoises x 12 tous les 42 cm
|________________
bastaing fixer dans sabot dans beton
De : Nice (6)
je voulais aussi savoir si je devrais résiner mes goujons pour le jeu du percage des bastaing et du beton
si je devais mettre un poteau au niveau de la liaison
et si mon idee de fixer les sabots d'entretoises par des boulons traversants
De : Nice (6)
Résiner tes goujons ?????
De : Sur Le Forum (77)
oui scellement chimique pour le jeu de percage non????
De : Nice (6)
en complément tu mettra un panneau devant la mezanine, "a vos risque et périls"
Chez moi j'ai une mezzanine entre deux murs distants de 3 m...
Une muralière de chaque coté... SUr les murs porteurs
Les solives appuyées aux muralières , c'est à peu près la section que tu donnes . Espacées de 50 cm.
Cela tient depuis 20 ans.....
De : Lyon (69)
Soit résine, soit goujons ( dans le béton) mais pas les 2
Il n'y a pas a avoir de jeu de perçage
Merci à tous pour vos réponses.
Pour yoda_51
"en complément tu mettra un panneau devant la mezanine, "a vos risque et périls""
tu veus dire quoi ?
sinon juste les goujons seront suffisant.!.
et faut prendre une section de 75 x 200 pour le bastaing porteur et donc aussi la muralliere porteuse ???
et pas de poteau...
De : Nice (6)
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 23h08
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
