Placo qui fissure
Ce sujet comporte 61 messages et a été affiché 60.016 fois
11
Env. 10 message Montpellier (34)
Bonjour a tous ,voila moi aussi depuis que jai mis la soucouche ,jai le probleme les angles fissures , les plafond au niveau des bord non -inminci ,je ne c pa quoi faire,hydro38 quest ce que tu as fait????? marion est ce que les reparation ont fonctionné????aidez moi svp
De : Montpellier (34)
Super photographe Env. 1000 message Perpignan (66)
Les fissures initiales ont été rebouchées au mastic acrylique par le plaquiste au printemps dernier. Malheureusement, elles sont réapparues ( pour la plupart) récemment. J'ai donc fait une déclaration à l'assurance dommage-ouvrage du plaquiste qui a mandaté un expert.
Lors de son intervention, l'expert a constaté les fissures mais ne nous a pas laissé d'espoir quant à leur prise en charge par l'assurance. En effet, elles seront classées en dommage esthétique et ne seront pas réparées.
C'est donc à moi de les reboucher en sachant pertinemment qu'elles réapparaitront.
Voila à quoi servent les assurances!!!
De : Perpignan (66)
Photographe Env. 800 message Isere
De notre côté, on n'a rien fait.
Il n'y a qu'une seule "micro fissure" dans l'angle d'une fenêtre qui suit le joint de placo.
Le maître d’œuvre a constaté, rien d'inquiétant pour le moment. Si on doit refaire le joint, on attendra encore deux ou trois années que la maison se stabilise comme il faut sauf bien sur si ça évolue plus sérieusement dans les prochains mois.
Sasa vous avez des fissures sur tous vos angles de fenêtre ?
Greg
Dept : Isere
Pour instant une dizaine plus fine que des cheveux de 1 A 10CMCrying
sasa34 a écrit:Pour instant une dizaine plus fine que des cheveux de 1 A 10CMCrying
Env. 10 message Hyeres (83)
Marlon a écrit:Les fissures initiales ont été rebouchées au mastic acrylique par le plaquiste au printemps dernier. Malheureusement, elles sont réapparues ( pour la plupart) récemment. J'ai donc fait une déclaration à l'assurance dommage-ouvrage du plaquiste qui a mandaté un expert.
Salut à tous,
J'interviens sur ce message parceque je travail dans les menuiseries, et je confirme que ce type de pose est interdit (depuis quelques années seulement) et que les fissures sont bien normales à cause de la dilatation (le PVC est plus souvent en cause, l'alu est plus inerte, mais celui-ci aura du mal à s'assouplir si c'est la construction elle même qui bouge). Par contre là ou je cale c'est comment faire pour qu'elle ne réapparaisse plus ?! Puisque Marlon tu as l'air de dire que c'est une fatalité quoi qu'il en soit et que même un pro peu rien faire ?? Personne à des solutions ?
Ensuite autres questions, j'ai fait peter mes portes intérieurs pour mettre des coulissantes (type casto), mais le fait d'avoir enlever le dormant et d'avoir rattraper les tableaux au map, maintenant j'ai des fissures qui apparaisse aux coins haut des tableaux, là pareil, j'ai du mal à comprendre pourquoi techniquement, si qqun pourrait m'éclairer ? Ci joint photo
et derrière, c'est la chambre, et la fissure continue exactement pareil
De : Hyeres (83)
Salut Optimalix,
Merci pour ton intervention et pour la confirmation qu'on ne pose pas le placo comme cela l'a été chez moi (et chez beaucoup d'autres).
Ce qui m'interloque chez toi c'est le fait que la fissure ne soit pas droite et ne se "contente" pas de suivre la bande du placo. Étrange. Dry
De : Perpignan (66)
Membre utile Env. 7000 message Toulouse (31)
Le joint acrylique bien que souple fissure lorsque cela travaille reelmét . La solution a mon avis c' est de creuser et elargie la fissure avec un outil prevu a cet effet en forme de triangle .
Mettre une bande de placo ou bien bande specifique fissure et reboucher avec un enduit fibré par exemple et finition au joint placo. Poncer et peinture ... Cela sera plus durable...le joint acrylique c est une solution rapide et facile pour dire , j ai fait qq chose , foutez moi la paix.
. J ai un plafond placo sous la terrasse couverte. Le joint acrylique qui fait jonction avec la panne en bois a fissurer , ce qui est normal cela travaille a l exterieur avec les difference de temperature cela bouge
C est au pied du mur ... Que l on voit le mieux le mur
Le plus dramatique dans cette histoire est que la DO se désengage sous prétexte que le désordre n'est qu'esthétique. Honteux! Mad
De : Perpignan (66)
Marlon a écrit:Le plus dramatique dans cette histoire est que la DO se désengage sous prétexte que le désordre n'est qu'esthétique. Honteux! Mad
On est bien d'accord... Je pense que je vais même pas essayé de faire venir le mien, ce sera une perte de temps.
Ma fissure n'est pas droite et ne suis pas vraiment le placo en effet, enfin du moins pour celle là, j'ai une autre porte intérieur de l'autre côté et celle ci par contre fissure en suivant bien les plaques de part et d'autres (idem sur toutes les fenêtres, en pvc, la construction date de 1986 donc "normal").
Tout bander et réenduire puis repeindre j'avoue que ca m'embête pour reste poli, j'ai finit de repeindre l'appart y'a 6 mois... Mais si le mastic ne sert à rien c'est sur que ca laisse pas beaucoup de choix.
Comment se fait-il que cela travail alors qu'il n'y a plus de porte dessous ?! Et la porte coulissante est fixée avec des énormes moli, donc ca doit pas non plus jouer de côté là...
De : Hyeres (83)
N'étant pas professionnel en placo, je ne pourrai pas répondre à tes questions.
Cependant, l'expert de la DO a avancé deux causes en ce qui me concerne. Voici ci-après, mot pour mot, son rapport sur les fissures :
"Origine
Les fissures apparaissent au niveau des joints entre plaques de doublage ou de cloisons, le traitement entre les jonctions de plaques n'a pas été correctement réalisé.
L'apparition de ces fissures est également favorisé par les jonctions entre deux matériaux de nature différente, coffres de volets roulants et plaques de Placoplâtre et également aux phénomènes de dilatation au niveau des ouvertures en PVC.
Réparation
Les fissures que nous avons constaté représentent certes une gêne à caractère esthétique mais n'affectent nullement la solidité de l'ouvrage, en conséquence nous ne préconisons pas de réparation particulière dans le cadre de notre expertise."
C'est quand même fort de café de constater que le boulot n'a pas été correctement réalisé et de ne pas préconiser de réparations.
Messieurs les plaquistes, dormez tranquillement. Vous pouvez bâcler le boulot, votre assurance ne vous demandera pas de le refaire dans le respect des normes. Mad
De : Perpignan (66)
C' est pour tout les corps de metiers pareil , La. DO elle ne sert que si la laçonnerie pose probleme dans la plupart des cas. Les assurances decennales ou DO ne servent que lors de gros désordres... En general pour ce genre de chose vaut mieux reparer soi meme que faire jouer les assurances ..
Les assurances c est long , du stress...
La reparation et la peinture quelques jours.. Et un peu d exercice physique , apres faut savoir ce que l ' on veut . Soi cela vous elbête vraiment les fissures et on se retrousse les manches soit le manque de courage pour faire quelques travaux est supérieur à la gêne occasionnée et l' on vit avec.
Biggrin
Env. 200 message Castres (81)
Bâcler le travail !!?
Je suis bien content quand je revois des clients très satisfaits du travail que j ai réalisé chez eux.
Et ça c est bien plus important pour moi qu un quelquonque chiffre d' affaire.
Vous jetez facilement la Pierre aux plaquistes ou maçons car le travail se voit vous ne vous posez pas la question quand votre Elec a explosé un rail avec sa scie cloche, ou que le menuisier a posé une baie vitree avec 3 pattes de fixations car vous ne le voyez pas.
De : Castres (81)
Membre utile Env. 2000 message Herault
Il est très rare que les DO prennent en charge les désordres mineurs.
Et les gros désordres, vous en connaissez à part des cas d'absence d'étude de sol dans des sols à risques?
Et combien avez-vous payé cette si efficace DO?
Avec Linux vous avez un noyau. Avec Windows vous avez des pépins...
Dept : Herault
Env. 900 message St Vallier (26)
Bonsoir Marlon,
j'ais eu une mesaventure en maconnerie et bien idem le gars ne risque rien ils peuvent faire de la MERDE et c'est bon tu n'est que bon a payer et ferme ta gueule en gros ,et apres on dit qu les gens sont enerver mais quand tu vois que l'artisans fais de la MERDE et il ne risque rien ca me degoute ,on paye combien de mois d'année pour ce payer une maison limite dans le prix compte 10 a 15% pour la remise en etat .BREF il y a 40 ans on faisait du boulot on respectait son travail son client et son patron aujourd'huis tout le monde sans bas les couilles.
De : St Vallier (26)
En cache depuis avant-hier à 01h16
Devis expert en batiment
11
