Quel écart maximum entre 2 plaque de placo sur rampants ?
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 12.303 fois
Photographe Env. 900 message Somme
J'ai posé mon placo pour mes rampants et pour m'aligner sur mes rails, j'ai du mettre un petit décalage en bas entre chaque plaques ...
J'arrive des fois à 1cm voir 2 cm entre les 2 plaques ...
Ecart entre 2 plaques de placo .... Ecart entre 2 plaques de placo ....
Pensez vous que ce soit négligeables ? Ou dois démonter les 10m2 et les refaire?
Merci d'avance
Maxime
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +13 ans.
Dept : Somme
Photolover Env. 600 message Deux Sevres
C'est vraiment pas top car tu auras des jour au niveau de ton isolation, donc un manque d'isolant. Tu peux compléter au MAP mais je pense que ce ne sera jamais aussi bien que bien collé jointé.
Picto recompense Photolover
Dept : Deux Sevres
silkunk a écrit:C'est vraiment pas top car tu auras des jour au niveau de ton isolation, donc un manque d'isolant. Tu peux compléter au MAP mais je pense que ce ne sera jamais aussi bien que bien collé jointé.
L'isolation est bien faite, laine nu + pare vapeur indépendant ... C'est juste les plaques de placo qui sont pas très bien mise ....
Dept : Somme
Dept : Somme
J'ai éditer mon 1er post pour y inclure des photos ...
Dept : Somme
Et si je met une bande de plaque de placo de 2cm ?
Dept : Somme
bah falait recouper la plaque, tu taillais dans l'aminci tant pis, ça va fissuré ça obligé
Bon j'ai placé une bande de 2cm et c'est nikel ... Avec cette bande, il n'y a plus de risque de fissure n'est ce pas ?
Dept : Somme
Dept : Somme
non tu vire le morceau et tu en remet un taillé a la bonne cote
t'as plus de placo?
yoda_51 a écrit:non tu vire le morceau et tu en remet un taillé a la bonne cote
t'as plus de placo?
EN fait la photo n'est pas contractuelle ... l'écart se situe entre 2 plaques pleines de placo, je ne peux pas avoir plus de 120 ...
Dept : Somme
y'as un montant au milieu tu refais 2 plaques de 60 et 63, a mon avis c'est plus sur, enfn ça te fais un joint sans aminci je sais pas trop...
yoda_51 a écrit:y'as un montant au milieu tu refais 2 plaques de 60 et 63, a mon avis c'est plus sur, enfn ça te fais un joint sans aminci je sais pas trop...
Un joint sans aminci ... j'en ai des dizaine .... Je comprends pas trop ton raisonnement ...Tu utilises des plaques au 4 bords amincis ?
Dept : Somme
ah ça c'est tout un art pour ne pas en avoir ^^ non que du 2BA
tu peux aussi enfoncer la ligne de suspentes sur le joint en question de 2mm
yoda_51 a écrit:ah ça c'est tout un art pour ne pas en avoir ^^ non que du 2BA
Et moi qui n'est pas enfoncé la ligne de suspente, je fais comment mes bandes a cet endroit non aminci ... Je penser raboter pour faire des bord aminci et faire une bande classique ....
Dept : Somme
En cache depuis le lundi 01 décembre 2025 à 10h00
Photos de fenetres
Photos de fenetres
