Plus et moins values élec prix dans les normes ?
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 1.702 fois
Photographe Env. 1000 message La Pévèle (59)
Bonjour à tous, je dois valider très rapidement mes plus et moins values électriques, seulement je voudrais vérifier si les prix que l'on me donne sont plus ou moins "habituels ?"
par exemple, nous souhaitons remplacer les RJ 45 "classiques" par du cable de grade 3, et mettre des plots de 50 au lieu de 40. Nous fournissons les plots et les prises (mon mari veut mettre du Legrand au lieu de Neptune), ils ne fournissent donc que le cable (et le trou, espérant que l'électricien se rappèlera que c'est du 50 et non du 40...)
et pour le remplacement d'1 prise TV en "attente de RJ 45" j'ai 1 plus value pour de 95€ ! contre 1 moins value de prise TV à 66€... ça me parait énorme 95€ pour juste le passage du cable (grade 3 certes, mais quand même) ..., sans plot ni prise à fournir ni poser... cela vous semble normal ?
idem, nous avons fait ajouter 1 alimentation pour 1 éventuelle baignoire balnéo, donc au 1er étage : 85€ de plus value... alors qu'1 plus value pour 1 alim en comble n’est que de 75€...
sinon pour le reste, globalement, (j'arrondis) j'ai ça comme + ou - values :
1 foyer en applique simple allumage : 70€
1 va & vient au lieu d'1 simple allumage : 28€
1 pt lumineux : 31€
1 bouton poussoir : 27€
1 prise TV : 67€
cela vous semble correct ?
merci d'avance.
bonne fin de semaine.
6 mois qu'on y habite et toujours dans les travaux...
De : La Pévèle (59)
Chez moi j'avais demandé de passé seulement des gaines vides qui se rejoignent toutes au compteur (gaine icta + tire fil + boitier de cloison).
Mon électricien m'a facturé 25€ par gaine.
C'est relativement cher pour une gaine mais ca vous reviendra bien moins cher que si c'est lui qui passe le cable.
Après vous devez acheter vous même le cable et les prises et tout poser (c'est facile).
Pour la balneo je ferai la même chose : demandez une gaine, comme ca vous pourrez mettre un disjoncteur utilisé que pour la balneo
