Clim réversible chauffage - besoin conseil fonctionnement
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 2.121 fois
Super bloggeur Env. 1000 message 34510 Florensac (34)
j'ai comme chauffage une clim réversible PANASONIC (2u ext et 6 u int )
réglé à 18° avec la télécommande de chaque split, j'ai 24.4° dans le séjour, et les split continuent à fonctionner (sans doute grace au soleil) !!!
est-ce normal ????
De : 34510 Florensac (34)
personne ?
votre chauffage par split continue-t-il à "tourner" lorsque la température est atteinte ?????????
tout le monde est gelé ????
up- le pb est que une fois la maison finie, les gens ne viennent plus sur le forum,
à tort, car ils peuvent alors aider les autres !!!!
Env. 80 message Plan De Cuques (13)
bonsoir
je pense que ton séjour est independant des autres pieces
donc dans le sejour tu as peut etre 24 et ton spit ne doit pas marcher parcontre dans tes chmabres tu ne dois pas avoir la bonne temperature
ou pensant regler le termostat du sejours tu pensais regler les chalbres aussi
alors qu'elles sont peut etre independante
une petite question par rapport a ton installation
quelle est la puissance de ton groupe exterieur ?
pour quelle superficie ?
et avec les grand froid as tu des problemes ?
De : Plan De Cuques (13)
Toutes mes pieces communiquent (portes ouvertes)
séjour-salon-cuisine = 1 seule piece (2 splits CS-E12LKEW))au sud avec terrasse couverte et 4 baies vitrees
3chambres et bureau (4 splits CS-E7LKEW)
2 unites ext( CU-4E23LBE )
PANASONIC
Env. 600 message Ille Et Vilaine
Slt
Depuis quand utilises tu ce mode de chauffage ?
Est ce la première fois que tu constates cela ?
Pour ma part, Pac air/air daikin avec 3 splits, un seul fonctionne la plupart du temps car suffisant pour chauffer la maison.
Lorsque la température est atteinte, il se met en route de temps à autre afin de maintenir la température.
La température est constante mais est toujours un peu plus élevée d'environ 2°C que celle demandée.
Lorsqu'il fait beau, je coupe la pac car le soleil chauffe la maison et si je laisse la pac en route, le chauffage et le soleil cumulés font vite monter la température à 23/24°C.
Donc si tu constates ce phénomène uniquement lorsqu'il y a du soleil, c'est que ce dernier chauffe ta maison.
Il faudrait que tu dises si tes splits tournent en continu lorsque tu as 24°C et que la température demandée est moindre ou s'ils tournent juste de temps en temps (si c'est le cas, ça permet à la pac de rester allumée) .
AAMOIen
●Aménagement effectué en 2010
●Patienteur professionnel impatient!!!
Dept : Ille Et Vilaine
savoir si tu as 24 dans toutes les pieces aussi
en effet ils s'arretent de tourner de temps à autre. il semble que celà fonctionne comme chez toi;
c'est mon 1er hiver.
je me pose la question : en cas d'absence (voyage), si je met 16° sur les télécommande et sur on sur chaque split,
les split vont-ils tourner ? (16 pour mini et hors gel)
En cache depuis avant-hier à 00h05
Devis pompe à chaleurArtisan
