Raccord velux tuile beauvaisis
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 8.174 fois
Env. 10 message Jouy Sous Thelle (60)
Ma toiture a une pente à 35°, est composée de tuiles de beauvaisis, sans écran sous toiture.
Je viens de faire réaliser une modification de charpente, afin d'aménager mes combles. J'ai installé cinq velux 78x118 avec des raccord EDW.
Avec le récent épisode neigeux, j'ai pu m'apercevoir que la neige passait sous les tuiles qui bordent la gouttière du velux, se dépose sur la laine de verre (que ce soit sur les cotés ou le haut du vélux), créant ainsi un écoulement d'eau entre les rouleaux de laine, puis dans les combles au dégel.... J'imagine qu'en cas de pluie rasante, ça fera le même effet.
Pourtant les tuile sont plaquées au bord de cette gouttière.
Je sollicite donc votre aide car je ne trouve pas de solution convenable à mon problème.
Il faudrait trouver un moyen pour fermer ce passage. J'ai omis de vous dire que mon couvreur m'a fait retirer la mousse des raccords, me disant que c'était source de fuite, pour le coup, c'est raté! il dit d'ailleurs qu'il n'a y pas de solution car c'est dû à la tuile de beauvaisis et qu'il faudrait donc changer toutes les tuiles... il est mignon!
J'ai pensé à coller du bardeau bitumé sur chaque tuile bordant le velux, et de le faire descendre dans la gouttière. Ce qui pourrait être efficace, mais pas très esthétique à mon avis. il y a aussi la possibilité de mettre un écran sous toiture sur le tour du velux et de le descendre jusqu'à la gouttière, mais je ne me sens pas de le faire.
Merci de me faire part de vos idées, car je ne peux continuer mon chantier (électricité, plaquage Ba13,...) tant que j'ai un risque de fuite...
Je joins quelques photos pour que ce soit plus explicite.
http://imageshack.us/photo/my-images/217/img0590qu.jpg/
De : Jouy Sous Thelle (60)
Env. 3000 message La Grée Saint Laurent (56)
je comprends avec un tel jour c'est pas la pince d'extrémité qui va bien faire son boulot.
pour moi un raccord edp était plus adapté :
http://www.conseils-store.com/img/edp-velux/notice-pose-edp.pdf
et non pas
http://www.conseils-store.com/img/edw-velux/pose-edw-velux.pdf
sinon pour rattraper le coup en porcif, coller au sika une joue sur les jours des tuiles, mais bon sans garantie.
cdt
De : La Grée Saint Laurent (56)
Env. 200 message Bergerac (24)
je ne suis pas d'accord, le raccord edp est pour tuile plate et se pose avec des noquets, impossible de mettre des noquets avec ce type de tuile
d'apres la notice, la mousse doit épouser la forme de la tuile et donc être coupée mais pas entierement
sinon une solution serait de changer les tuiles pour qu'elles recouvrent en partie le couloir le long du velux (à la moitié par exemple)
mais c'est pas tres facile avec ce type de tuile (elles risquent de se "relever" un peu ) et surtout il faudra verifier souvent que le couloir ne se bouche pas avec des feuilles ou des saletés sinon fuites encore
De : Bergerac (24)
non gwdupa...
regardes mieux la doc de vélux....... ce ne sont pas des noquets plat mais des noquets à couloir .......
par contre ne bidouilles jamais comme tu le dis à savoir vouloir passer la tuile au dessus du couloir.... car pour pouvoir le faire, il te faudra matraquer le relevé tu n'auras peut être pas de fuite, mais cela sera bien dégueulasse et tu perdras toutes les garanties de vélux sur la garniture, d'autant que le couloir se doit de rester dégagé ........
Ludovic...
Merci pour vos réponses rapides mais au final, je ne sais toujours pas quelle solution adopter...
erwan1972 a écrit:je comprends avec un tel jour c'est pas la pince d'extrémité qui va bien faire son boulot.
et non pas
cdt
Qu'est ce que tu appelles "une joue". J'utilise quoi comme matériaux?
nicojulie a écrit:Merci pour vos réponses rapides mais au final, je ne sais toujours pas quelle solution adopter...
êtes vous allez voir la doc que Erwan vous a mis hier soir....? mais j'ai des doutes sur les épaisseurs de tuiles et la hauteur de noquets.... pour de la tuiles plates traditionnelles non galbè, sur que cela va, mais hélas ce n'est pas le cas de la votre......
C'est le problème des garnitures standards de vélux, nous rencontrons les même soucis avec la tuile romane et la tuile canal dans le sud, et en général pour palier à ça, nous préfèrons les faire nous même à la demande ........
Je pense que le mieux serait de faire intervenir un zingueur pour façonner et poser votre étanchèitè......
Ludovic..
Ludovic..
J'ai en effet été voir la doc pr le raccord EDP, mais je ne pense pas qu'il soit adaptable à mes tuiles....
Quand tu dis contacter un zingueur, c'est pour "recréer" un kit d'étanchéité adapté aux tuiles? En terme de coût?
Ce qui me ferait mal au c.., c'est d'avoir acheté 5 EDW pour rien... Mais il est clair qu'il faut résoudre ce pb.
Merci pour votre réactivité en tou cas.
Pour le moins cher, voilà ce dont parlait Erwan hier, faire des noquets apparent 1 par tuile avec une remontée de 7cm sous la tuile supérieure ......
c'est moins joli mais plus efficace...
Ludovic
Je pense en effet que c'est la meilleure solution, rapport qualité/prix en tout cas.
Avec quoi je réalise ces noquets? collés?
nicojulie a écrit:Je pense en effet que c'est la meilleure solution, rapport qualité/prix en tout cas.
le mieux serait pour toi avec du plomb.....
Bon et bien, il ne me reste plus qu'à me mette au boulot.
Merci à vous!
En cache depuis le mercredi 03 décembre 2025 à 11h06
Devis ToitureArtisan
Devis Toiture
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
