Ferme traditionelle
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 5.034 fois
6
Env. 10 message Le Mans (72)
Je projette de construire un garage indépendant de 10.5mX6.5m
Je voudrais mettre une charpente traditionnelle avec une ferme soit donc une porté de env 5m, dans quelle section me conseillerez vous
cela vous parait-il possible pour une telle surface
ou est-il préférable de mettre 2 fermes et dans quelle section
Sachant que la couverture sera en tuile Giverny plate env 20/m²
Merci d'avance pour vos réponses
De : Le Mans (72)
Pour compléter ma demande :
Hauteur du gaarge au faitage : 6.82m
2 PenteBiggrin
env 2000 tuiles poid unitaire 2.25kg
De : Le Mans (72)
Env. 3000 message La Grée Saint Laurent (56)
on peux mètre une ou deux ferme ; avec une ferme les sections seront plus grosse. les poids aussi. avec une l’effort sera plus concentré.
Mais cela dépend de ce que le maçon à prévu. il faut sous les fermes du costaud pour transmettre les efforts au sol.
si tu est un zautoconstructeur la pose d'une ferme à l'avantage d'un réglage de ta toiture (planéité) plus tolérant aux erreurs mais c'est lourds, alors qu'avec deux fermes si elles sont pas identique faut caler mais plus léger.
Pour ma part demander une conception de toiture complète via un forum çà demande du boulot (pas mal de calcul ou d'abaque ...) on est pas garantie, on peux se tromper ou mal comprendre la demande ou se faire mal comprendre, c'est pour çà que les infos que l'on trouve sont plus pour de la vérification d'un point particulier ou la critique d'un existant.
déjà il manques, le lieux ou tu habite, la pente du toit, sur un lieu exposé (front de mer et tu prends les vents de tempête dans la figure, en haut d'une colline, dans un endroit plus enneigé de la région , bref comme on a des table pour chaque département, est tu dans un coin planqué ou dans le pire coin de ton département), altitude, un ou deux pan (deux je pense car ferme normal pas boiteuse), tu isole ou pas.
cdt
De : La Grée Saint Laurent (56)
Env. 20 message Blagnac (31)
Moi je comprends pas trop comment tu peux avoir un bâtiment de 10.5X6.5 m et une ferme de seulement 5 m de portée
De : Blagnac (31)
Env. 1000 message Loire Atlantique
à mon avis c'est les pannes qui ont 5m de portée
Citation: Moi je comprends pas trop comment tu peux avoir un bâtiment de 10.5X6.5 m et une ferme de seulement 5 m de portée
bien vue, ou alors les murs sont sacrément épais !
cdt
Env. 100 message Jura
Comme dit plus haut, il semble évident qu'il s'agit des pannes.
Dept : Jura
Je soutiens le point de vue d'erwan :
Il faut quand même un minimum de donnée pour pouvoir te dimensionner tes pannes.
Ta pente de toiture, ta commune, tes tuiles, isolant, voliges.
Est-ce que ça ne te couterait pas encore moins cher de passer sans fermes et de mettre des pannes Lamellés collés.
Est-ce que, comme c'est un garage, ça ne te couterait pas encore moins cher de partir sans fermes et sans pannes inters mais avec uniquement une panne faitière de 12x50 en LC et de mettre des chevrons en 4x22 et des entretoises?
pour moi la dernière est forcément la moins chères mais, niveau esthétique =/ bof bof ... Mais pour un garage ça fait l'affaire.
De : Blagnac (31)
ce que vous oubliez avec vos grosse sections en grandes longueurs, c'est que sur un versant il y a des descentes de charges. Le chaînage en prend plein la gueule.
Même avec contreventement de versant ou bracons on provoque toujours différentes poussée dans les murs...
Avec des fermes tradi on réduit ces effort et on les renvois efficacement (d'aplomb).
Sans vouloir te contredire, à part avec des jambes de force, en charpente on ne renvois ( à quelques Newton près) que des efforts verticaux.
Mais bon après, c'est toi qui voit ...
De : Blagnac (31)
t'a pas tout compris je crois... sur une ferme je suis d'accord avec toi, si la ferme est bien conçue.
mais entre deux fermes où deux pignons c'est un autre cas.
Mais ça reste des efforts verticaux.
Bon après, c'est sur qu'il sont moins répartis les efforts, c'est certain.
Mais si t'arrive à faire tombé un mur en lui balançant des charges verticales d'une toiture de 10.5x6.5, tu me préviens parce que je connais pas mal de maison qui vont s'écrouler ...
Plus sérieusement, ça doit plutôt être une question d'esthétique je pense non?
De : Blagnac (31)
karoutchok a écrit:Mais ça reste des efforts verticaux.
ben j'pense que c'la peut arriver si les fondations ne sont pas prévues pour........car entre une construction avec charpente tradi qui concentre d'une certaine façon les charges verticales de toiture en des points fixes et réduit en nombre et une construction avec fermettes dont les charges toiture sont réparties sur la périphèrie de la fondation cela ne donne pas la même chose en terme de calcul maçonnerie.... si ??? les points de compressions ne seront pas les même si....
c'est sur il ne tombera peut être pas, après une chaînage ça reste un minimum souple . sur 10m50 il peut prendre plusieurs cms de rond.
L'autre jour j'ai fait un solivage dans une maison (9m60 de long), à chaque extrémités les solives mesuraient la même taille . au centre de la pièce j'ai quasiment du rajouter 2 cms!
Tout ça du a une charpente mal conçue, en plus l'enduit fissuré sympa pour une maison qui n'a que 6 mois.
C'est très juste mais bon ... a moins que tu es une grande baie vitrée et que ta ferme tombe plein axe, sinon ça ne pose pas de problème dans une maçonnerie normalement conçue.
De : Blagnac (31)
je crois que t'a pas tout compris...
kev44130 a écrit:je crois que t'a pas tout compris...
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 07h03
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
6
