Passage des câbles elec
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.411 fois
Env. 10 message
Je me suis réservé le poste électricité de ma future construction (pas de chauffage électrique).
Je suis en train de faire le plan de câblage de mon installation, mais plusieures questions viennent à moi.
- comment se fait le passsage des câbles d'un étage à un autre, en respectant la c 15-100? (étage+rdc+sous sol), il y a t-il des endroits à privilégier?
- quelles sont les indications à donner au maçon afin qu'il puisse me laisser passer mes câbles.
- pour la PT en fond de fouille, le maçon la fait automatiquement?
merci de vos réponses.
je ne manquerai pas de vous resoliciter car ce site est rudement bien foutu......
Env. 500 message Loire-atlantique (44) Tout Près De Nantes (44)
Fred56 a écrit:Bonjour à tous,
Si tu as un étage, forcement un escalier donc tu peux passer par le placo qui monte dans la cage d'escalier.
Lui donner un plan de réservations et éventuellement lui fournir les gaines, surtout pour le passage extérieur / intérieur, mais sinon à l'intérieur, je vois pas grand chose
En théorie, cela fait partie du lot maconnerie, comme les tuyaux PVC pour les evacuations. Il suffit de lui dire ou tu mettras ta GTL pour refaire ton repiquage avec la barette.
De : Loire-atlantique (44) Tout Près De Nantes (44)
Env. 900 message Dunkerque - 59 (59)
par chez nous c'est nada pour la boucle à fond de fouille aucun constructeur ne le fait (du moins à ma connaissance).
La solution alternative reste le piquet de terre
ou le conduteur nu de cuivre dans la tranchée de VRD.
pour tes gaines ou cables demande à ton, maçon de laisser une petite reserve dans sa dalle étage.
En général cela se fait dessous les fermettes de charpente, mais il faut voir la config de ta maison.
Il faut aussi dialoguer avec ton maçon, il a l'habitude et peut etre il pourra t'aider.
PAC en service le 16/11
De : Dunkerque - 59 (59)
Env. 10 message
Pour ceux qui on, ou vont faire une PT en fond de fouille, comment se présente le matériel?
S'agit il d'une grille toute prète, ou bien faut il réaliser une brasure?
Il ne s'agit pas d'une grille mais d'un cable nu genre tresse
Env. 800 message Haut Rhin
Cuivre nu 25 mm2 selon promotelec. A placer dans la tranchée en contact direct avec la terre, par de grille, le câble doit faire le tour de la maison.
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 08h07
