Oublie demande renforts pour ouvertures
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 3.589 fois
Photographe Env. 500 message Blois (41)
Ma construction en est au fondations qui sont terminées et les murs qui ne se montent pas à cause du froid actuel.
En lisant les divers récits du forum toujours aussi instructifs, je me suis rendu compte je pense, être passé à coté d'un élément très important dans la configuration de ma charpente et du coup je me pose plusieurs interrogations.
En effet, je sais que la trémie de mon escalier est prévu avec renfort, en revanche les futures ouvertures lorsque j’aménagerai les combles je ne les ai pas demandées.
Avant de poser mes questions, je vous donne ma configuration : fermettes comble habitable (150kg/m²) 8,64m 42° / 2 points d'appuis / 4m de large / hauteur jambes de force =1,8m/ futur plancher bois, j'ai aussi le devis du be adressé à mon charpentier (lorsque j'ai demandé à mon cst si les combles étaient bien habitables).
J'ai demandé il y a peu de temps la note de calcul ainsi que les plans de charpente, je les mettraient en ligne dès que réceptionnés.
Mes interrogation sont les suivantes :
1) : Pour renforcer les fermettes de chaque coté de celle qui est coupée pour l'ouverture, on dit que l'on double les fermettes. Cela veut il dire que l'on met 2 fermettes de chaque coté liées ensemble ou que l'on double la section de chaque coté ? Car j'ai lu un peu de tout à ce sujet.
2) : Existe t il des chevêtres (j’espère utiliser le bon vocabulaire), pour installer + tard une ouverture type chien assis ? Par + tard j’entends qu'il n'y ai même pas la forme apparente à l’extérieure de la maison mais simplement les renforts nécessaires.
3) : Est-il possible de créer 2 ouvertures face à face, de chaque coté du toit donc prises sur la ou les mêmes fermettes (par ex chiens assis sur l'avant de la maison et vélux derrière tout 2 alignés) ?
Quand je dis créer je ne parle pas une fois la charpente installée car je me doute bien qu'elle ne sera pas conçue pour mais bien d'une demande au be.
4) : Est-il éventuellement possible, au lieu de renforcer pour la mise en place des chevêtres, d'écarter les fermettes au delà de leur 60cm prévues afin d'y laisser la place pour les vélux, donc du coup de ne rien couper ?
5) : Je profite de cet article pour demander votre avis sur la quantité et la taille des vélux que je compte mettre. Je me suis référé au site vélux : http://www.velux.fr/particuliers/produits/fenetres/modeles/g[...]tegra/caracteristiques# et à leur régle de calcul des 1/6 de surface habitable en surface de vitrage.
J'arrive à 4 Vélux U08 (1,34 x 1,4m hors tout) mais cela me semble vraiment beaucoup, la régle des 1/6 est elle vraiment réaliste ou sur évaluée ?
J'ai mis le plan que je pense faire + tard pour les combles avec les emplacements de Vélux.
Merci par avance, j'espère ne pas avoir été trop confus.
De : Blois (41)
Env. 3000 message La Grée Saint Laurent (56)
Faut absolument que tu demande à ton constructeur l'extension chevêtre de tes vélux.
Concrètement le Be charpente vas faire un plan de modif que le charpentier va suivre. Comme c'est fait par le BE tu est serein et c'est garantie. Possible que la facture de cette option soit chère mais pas le choix pour des grand vélux.
Sinon tu pose plusieurs vélux C04 mais c'est moche.
Citation: 1) : Pour renforcer les fermettes de chaque coté de celle qui est coupée pour l'ouverture, on dit que l'on double les fermettes. Cela veut il dire que l'on met 2 fermettes de chaque coté liées ensemble ou que l'on double la section de chaque coté ? Car j'ai lu un peu de tout à ce sujet.
idem mais on préfère doubler les fermettes que les sections; en plus faut rajouter chevêtre et autre renfort en haut et bas. plus compliquer si tu coupe des jambes de force.
Citation: 2) : Existe t il des chevêtres (j’espère utiliser le bon vocabulaire), pour installer + tard une ouverture type chien assis ? Par + tard j’entends qu'il n'y ai même pas la forme apparente à l’extérieure de la maison mais simplement les renforts nécessaires.
oui tu demande les modifs, de charpente bien que pas utilisé, c'est classique. La bourse étant pas infinie, tu achètera et posera les velux plus tard dans deux trois ans ou jamais suivant tes finances.
Citation: 3) : Est-il possible de créer 2 ouvertures face à face, de chaque coté du toit donc prises sur la ou les mêmes fermettes (par ex chiens assis sur l'avant de la maison et vélux derrière tout 2 alignés) ?
possible mais plus difficile donc chère. évite si tu peux.
Citation: 4) : Est-il éventuellement possible, au lieu de renforcer pour la mise en place des chevêtres, d'écarter les fermettes au delà de leur 60cm prévues afin d'y laisser la place pour les vélux, donc du coup de ne rien couper ?
Possible, tu mets un sacré bazar dans la charpente pour la personne qui l'a calculée, il faut qu'il recommence quasi tout sa fiche de calcul.
Citation: 5) : Je profite de cet article pour demander votre avis sur la quantité et la taille des vélux que je compte mettre. Je me suis référé au site vélux : http://www.velux.fr/particuliers/produits/fenetres/modeles/ggl_integra/caracteristiques# et à leur régle de calcul des 1/6 de surface habitable en surface de vitrage.
je suis assez d'accord avec eux si on a les finance, surtout dans le nord de la France.
cdt
De : La Grée Saint Laurent (56)
Merci d’avoir répondu à mes nombreuses questions.
Je vais donc demander dès lundi à mon charpentier qu’il me fasse un devis pour 4 chevêtres.
Je pense lui demander pour 2 tailles de Vélux en S08 et U08 sachant que le U08 fait 1,34 de large et le S08 : 1,14 de large donc j’ai un peu peur que le U08 nécessite de couper 2 fermettes au lieu de 1 pour le S08 et soit donc plus onéreux.
Je verrais s’il n’est pas trop tard pour faire le plan modificatif, le froid a retardé le montage des murs donc j’aurais peut être un peu de chance que la charpente ne soit pas encore commandée.
Merci encore.
membre AAMOI 3749
De : Blois (41)
Merci encore.
membre AAMOI 3749
De : Blois (41)
Voilà mon charpentier à demandé au bureau d'étude d'inclure les chevêtres dans le calcul de la charpente.
Il m'a donné la plus value pour ce changement qui s'éléve à 760 euros pour 4 chevêtres de vélux taille S08 et à 1800 euros pour 4 chevêtres de vélux taille U08. Ce prix inclue les doublages et renforts de fermettes , mais pas les chevêtres qu'il faudra que je fasse donc plus tard.
Je vais donc mettre des S08 car les U08 comme j'avais peur vu leur largeur, coupent 2 fermettes à chaque chevêtres.
Encore merci au forum qui m'a permis de ne pas passer à coté d'un élément aussi important.
De : Blois (41)
Citation: tu parle des velux mais le problème est le même pour la trémie de l'escalier. en 90cm d'entre axe des fermettes on peux faire une largeur d'escalier correct mais dans du 60cm c'est petit. Il faut des renforts de charpente si on veux une trémie convenable. Idem si l'orientation n'est pas bonne.
cdt
j'ai pas vue mais c'est déjà prévu
Yes c'est déjà prévu, et je me demande même si je n'aurais pas mieux fait de mettre un des chevêtres dans le même alignement que la trémie.
Ceci afin de gagner 2 fermettes et les renforts qui vont avec, mais dans le forum j'ai vu un dessin représentant 2 ouvertures sur le même axe ou 1 ouverture + 1 trémie sur le même axe je ne sais plus, et dont il semblait que c'était déconseillé.
Le prix vous semble "raisonnable" au vu de ma configuration et du nombre de futurs chevêtres ?
membre AAMOI 3749
De : Blois (41)
Citation: 760 euros pour 4 chevêtres de vélux taille S08
oui c'est pas une inflation gigantesque, même si cela fait chère le bout de bois. Mais un truc garanti au final c'est le plus important.
Je demanderais aussi un chevêtre de vélux pour la partie garage (pour le même prix ).
cdt
Ok merci et oui c'est rassurant pour le jour où nous aurons à réaliser les ouvertures
membre AAMOI 3749
De : Blois (41)
En cache depuis avant-hier à 03h33
Devis ToitureArtisan
Devis Toiture
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
