Longrines
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 2.440 fois
Env. 10 message Retournac (43)
Je souhaite construire un garage qui fait 6/ 7.5m mitoyer avec ma maison. j'ai fait faire des devis par des fournisseur de materiaux. dans leurs descriptif il marque mise en place de longrines. donc je ne comprend pas trop a quoi cela correspond.
je pensait faire des fondation normale ferraille et par dessus monter les murs.
la il me marque bien le béton pour les fondation et en plus les longrine. donc je comprend pas bien. es que quelqu’un peut m'explique.
D'avance merci.
De : Retournac (43)
Le coup des longrines, c'est un abus des fournisseurs de matériaux (on parle ici d'armature métallique et pas de longrines béton). Une longrine n'est nécessaire que pour les régions sismiques ou de risque lié au sol où il faut prévoir des fondations rigidifiées.
Si tu n'es pas dans ces deux cas là, c'est inutile.
Tu peux associer une semelle SL35 ou SL 50 avec un chainage CH16, par exemple.
Voir http://www.eurarma.fr/view.aspx?idf=8
Dept : Eure
Photographe Env. 1000 message Hauts De Seine
Chez moi, ils ont mis des longrines comme fondations (avec des massifs béton).
Tu peux aller voir les photos.
Je ne suis pas en zone sismique mais le terrain est assez argileux.
Adhérente AAMOI n°3271.
Terrain acquis le 11 février 2011.
Dépôt du permis de construire le 09 mars 2011.
Obtention du PC le 13 mai 2011.
Signature CCMI le 18 mai 2011.
Dept : Hauts De Seine
Tu confonds tout : en cas de fondations sur massifs, oui, il faut des longrines béton qui sont des vraies poutres et qui doivent être calculées comme telle.
Là, on parle de cage d'armature abusivement appelée longrines par les vendeurs d'aciers et qui ne sont que des renforts d'aciers dans des fondations filantes.
Dept : Eure
Env. 200 message Loire Atlantique
il arrive qu'on parle des fondation béton comme etant des longrines.
juste que le mot préfabriqué n'y est pas accolé...
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 12h09
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
