Mur de soutènement (60cm)
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 6.631 fois
Env. 10 message Tours (37)
Premier post sur ce forum qui me semble très intéressant et actif (je le parcours depuis ce matin...lol) ^^
Etant néophyte dans le domaine de la maçonnerie, je me pose pas mal de questions sur la construction d'un mur de soutènement d'une hauteur hors sol de 60cm et d'une longueur de 8m.
Je voyais quelque chose de super simple, ma femme voulait du bois, j'étais plus parti sur un mur en parpaing pour assurer la pérennité de l'installation dans le temps. Et là, je tombe des nus, c'est super complexe... ^^
Petite photo du terrain actuel, histoire de se rendre compte du projet:
Après avoir parcouru le forum, je suis tombé sur un autre thread avec des questions quasi identiques aux miennes:
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-165773.php
Habitant dans le 37, les fondations hors gel doivent se situées à 50cm, donc OP par rapport aux plans proposés par Tournesol.
Je voulais juste savoir si je peux partir sur les mêmes données car, dans d'autres sujets, vous déconseillez fortement l'utilisation de parpaings creux (accident, pb d'assurances, etc.) et conseillez le béton à bancher (je ne sais pas ce que c'est, mais il semble q'un matériel pro soit nécessaire). J'ai un petit budget, donc je ne peux pas partir sur des coûts faramineux.
De plus, comme vous pourrez le constater sur la photo ci-dessus, je souhaite faire un arrondi (pour faire par la suite un escalier et une rampe) et d'après la méthode donnée par Tournesol, je ne vois vraiment pas comment faire un semblant d'arrondi avec des parpaings ?¿?
Merci par avance et bon WE à vous,
koub.
De : Tours (37)
Pour 60 cm, oui, tu peux partir sur le post que tu cites.
Oui, pour cette hauteur, qui est vraiment très faible,) tu peux partir sur du parpaing creux.
Pour l'arrondi, il existe des parpaings à bancher qui le permettent (Varibloc, cherche sur le net).
Sinon, avec des parpaings ordinaire, tu dois pouvoir le faire, quitte à les recouper en deux (certains parpaings sont prévus pour ça, avec une amorce de rupture au milieu). Et tu te rattrape avec l'enduit.
Dept : Eure
Env. 10 message Montlucon (3)
Pour ma part je déconseille les blocs classique a partir de 40 cm de terre: bloc a bancher sur une assise béton armé de 40cm part 20ht.
De : Montlucon (3)
Env. 20 message Pontarlier (25)
d accord avec dax bloc a bancher ne pas oublier de l etancheite cote terrain si un jour tu crepis le devant
De : Pontarlier (25)
En cache depuis le jeudi 27 mars 2025 à 14h01
Le dosage du béton
Le dosage du béton
